Wizfi 220 의 전원 관련 문의
wizfi 220 을 구매하여 회로를 설계 중에 있습니다.
제가 설계 하고 싶은 사항은
  1. 전원을 보조 베터리 혹은 슈퍼캡으로 일정시간 전원이 꺼지지 않고 유지할 수 있는 회로를 구상중입니다.
    데이터 시트를 보니 vbat 단자가 있던데요. 밧데리를 vbat 핀에 연결하면 wifi 가3.3v를 인가 하지 않아도
    꺼지지 않고 계속 유지되는 것인지 궁금합니다.
  2. 전원부의 regulator 단에 enable 단자에 연결된 10번핀과 33번 핀은 enable 신호가 나온다는 것인가요 아니면 3.3v를 인가해 주어야 하는 것인가요?
  3. uart 는 uart0만 쓰는 것인지요? uart1은 언제 사용하게 되나요?
  4. VIN 전원은 몇 v 인가해야 하나요? 기준회로를 보면 3.3v regulator 가 있고 VIN 인 3.6V 가 최대로 되어있던데요. 입력 전압을 regulator 로 3.3V 로 하고
    중간에 regulator 를 없애도 되는 것 인지요?
[url]http://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php?media=oshw_using_wiznet:wifi:wizfi2x0_evb_schematic.pdf[/url]
위 링크는 WizFi2x0-EVB schematic입니다. 설계하시는데 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
UART 0 은 cts, rts 까지 사용 가능하고, UART 1은 rx, tx만 사용하실 수 있습니다.
