Wiz108sr 접속이 되지않습니다
설정 툴로 IP: 192.168.1.107, port: 5000, SM: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1
설정하고 telnet으로 접속아면 접속이 되지 않습니다. (다른 프로그램에서도 마찬가지)
같은 허브에 연결한 WIZ107SR 모듈은 잘 접속되는데.
리셋해도 안되고, 펌웨어 업데이트 해도, 포트바꿔고, 방화벽을 해제해도, 팩토리 리셋해도 접속이 안됩니다.
첨부한 파일과 같이 PING은 잘 됩니다.
우선 WIZ108SR/WIZ107SR 모듈은 Telnet을 지원하지 않습니다.
이 모듈은 Serial to Ethernet 으로 단지 Serial(UART)의 Data를 Ethernet으로 전송하거나, 혹은 반대로 Data를 전송되게 구현된 모듈입니다.
그런데, 문의하신 부분 중 좀 더 자세하게 설명해주셨으면 하는 부분이 있습니다.
"telnet으로 접속아면 접속이 되지 않습니다. (다른 프로그램에서도 마찬가지) 같은 허브에 연결한 WIZ107SR 모듈은 잘 접속되는데."라고 말씀하신 부분이 이해가 되지 않습니다.
이 부분에 대해 정확한 설명 부탁드립니다.
그리고 어떻게 Test 환경을 구성하셨으며, 어떻게 Test를 진행하셨는지에 대한 정확한 Test flow 설명 부탁드립니다.
