의 상태로 되어 안되고 있어서
펌웨어 버젼이 Bootloader 1.0.0로 되어 있습니다.
펌웨어를 다운 하려고 tftp 를 사용하면 아래와 같은 에러가 나옵니다.
검토 부탁드립니다.
의 상태로 되어 안되고 있어서
검토 부탁드립니다.
답변 준비 중 입니다.
안녕하세요~
펌웨어 다운로드 관련하여 문의하신 내용 중
Flash Magic을 이용한 내용을 1번,
Configuration Tool에서 tftp를 이용한 내용을 2번 이라 하겠습니다.
1번의 에러 메세지 경우 모듈이 다운로드 모드로 진입을 하지 않아서 나타나는데요.
모듈의 보드에 J5을 쇼트 시킨 후 리셋 혹은 전원을 인가해 주세요.
자세한 내용은 [url]https://github.com/Wiznet/WIZ550S2E[/url] 을 살펴봐 주세요.
2번 경우 tftp client가 아니라 server를 구동 시켜 놔야 합니다.
자세한 내용은 [url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz550s2e:wiz550s2epg_kr[/url] 및
첨부 파일을 살펴봐 주세요. WIZ550S2E_F_W Uploading_tftp.pdf (320 KB)
*덧붙혀 첨부된 사진을 살펴보니 Firmware Version이 Bootloader 1.0.0 되어 있네요. 인터페이스 보드의 HW/TRIG 스위치를 off로 하면 Firmware Version이 1.0.x 만 나옵니다.
빠른 답변 감사합니다.
우선 감사의 인사를 드립니다.
1번 Flash Magic을 이용하여 J5 를 사용해 다운로드 모드 진입은 성공했습니다.
펌웨어를 다운해 보니 BOOT는 다운이 되서 툴로 확인해보니 부트로더 1.0.1.로 나옵니다.
그런데 APP 가 다운은 되는데 다운 완료 후 리셋을 하면 2개의 LED 가 번갈아 점멸을 합니다.
툴로 펌웨어를 확인해 보면 부트로더 1.0.1.로 계속 서치가 되고 있습니다.
APP 는 다른 방법으로 다운을 해야 되는지?
설계를 진행 하다가 현재 중단된 상태입니다.
다시 한번 빠른 답변 부탁드립니다.
답변 준비 중 입니다.
혹시 인터페이스 보드의 HW/TRIG 스위치를 off로 하여도 LED(D2, D3) 점멸 되나요?
만약 그렇다면, wiki 페이지([url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz550s2e:wiz550s2e_download[/url]) 펌웨어중
v1.0.1의 App .bin 파일을 Configuratuion Tool과 tftp를 이용하여 다운로드 해보세요.
여러모로 도움 주셔서 대단히 감사합니다.
