안녕하세요. w5300과 DSP28335를 가지고 TCP 통신 중에 문제되는 사항이 있어 글을 올립니다.
개발환경
DSP 28335, CCS V6, w5300 16bit Data Length, Base Address : 0x4000
현상
- w5300을 Server로 놓고 PC를 Client로 접속하였시 정상동작
- w5300을 Client로 놓고 PC를 Server로 했을 경우 접속불가
소스코드
- 소스코드는 귀사의 홈페이지에서 받은 자료를 사용했으며, w5300_Drv_V1.2.5 를 참고하였습니다.
디버깅
DIPR 16Bit 레지스터에 입력한 값의 상위 8Bit만 입력됨.
S0_PORTR의 경우 아래와 같이 정상적으로 Data가 써집니다. (w5300 Port NO : 0x1234)
S0_DIPR의 경우 아래와 같이 상위 8bit만 반복적으로 써집니다. (Target Port NO : 0x1234 → 0x1212) : 비교를 위해 포트번호를 같게 놓았고 실제는 다르게 설정하였습니다.
IP는 캡쳐되 것과 같이 정상적으로 입력되었고 Port 번호만 비정상적으로 Write 됩니다. (DIPR : 192.6.95.2 → 0xC0 0x06 0x5F 0x02) -
테스트 해보니 PORTR 레지스터의 경우 (((uint16)Baseadd + 0x20A)) = value; 와 같이 Data를 쓰면 메모리에 바로 입력되는 것을 확인하였습니다.
DORTR의 경우에는 Data를 써도 바로 메모리에 Update 되지 않고 Sn_CR = 0x04; 로 입력해야만 Update가 되더군요. -
PORTR과 같이 하드코딩 했을때 바로 입력되면 원인파악이 쉬울텐데 DORTR의 경우 유저가 쓴 데이터를 Sn_CR 상태에 따라 내부적으로 처리하는듯 합니다.
귀사의 Errata에 작성된 DPORTR 문제와 비슷하긴 하나 해당 문서에는 w5300 메모리에는 정상적인 값이 들어간다고 나와 있으므로 현상은 틀린것으로 보여집니다.
게시판을 보니 저와 비슷한 문제(w5300 Client)로 작성된 글은 보이나 명확한 원인 규명이나 솔루션이 제공되지 않은 상태로 보여집니다.
Wire Shark등의 툴을 사용하여 보았으나 아예 접속이 이루어 지지 않는 것으로 확인 되었습니다. -
DPORTR 문제인지 확신할 순 없으나 정상동작 되는 TCP Server 모드와 비교 분석해 봤을때 w5300에서 DPORTR을 업데이트 하는 과정에서 생기는 문제로 예상되어 집니다.
추신 :
혹시 다음버전 API 자료 업데이트시 recv 함수의 Packet size 판단하는 부분을 아래와 같이 수정해 주셨으면 합니다.
if(getSn_RX_RSR(s))
pack_size=IINCHIP_READ(Sn_RX_FIFOR(s));
기존소스는 getSn_RX_RSR(s)없이 진행되어 이전 데이터가 FIFOR에 남아 있다면 메모리에 엄청난 양의 쓰레기 값이 들어가는 현상이 확인 되었습니다.
환절기 감기조심하시고 바쁘시겠지만 위 문제에 대한 명확한 답변 부탁드립니다. (개발기간이 지연되고 있습니다…)
