AX1 Loopback 프로그램 관련 문의
안녕하세요,
이 곳에 올렸던 질문들에 대한 친절한 답변에 힘 입어 얼마 전 WIZ550io 모듈로 UDP 통신을 성공하였습니다.
Loopback 뿐만 아니라 송/수신 또한 잘 이뤄지는 것을 Hercules 프로그램과 LabVIEW를 통해 확인하였습니다.
그런데, AX1 프로그램을 사용하여 UDP File Loopback을 하던 중 이상한 점이 하나 있어 이렇게 질문 올립니다.
AX1 Manual에 명시된 사진을 보시면
이렇게 File Loopback에 대한 Transmit Speed와 Receive Speed가 측정되는 것으로 나오는데,
저희가 직접 같은 방법으로 실행하였을 때는
위와 같이 파일의 크기는 송신과 수신 모두 일치하는 것을 볼 수 있으나 Transmit Speed와 Receive Speed가 측정이 되지 않습니다.
이와 같은 증상에는 어떤 문제가 원인인가요?
혹시 AX1 프로그램 어떤 버전을 사용하고 계시는지요??
제가 방금 테스트해본 결과, 정상적으로 동작하는걸 확인하였거든요…
제가 AX1과 AX2를 같이 첨부로 드릴테니 다시한번 테스트 확인 부탁드립니다.
AX1_AX2.zip (1.85 MB)
AX1 프로그램은 WIZnet 공식 홈페이지에서 받았기에 첨부해주신 것과 같은 버전을 사용 중입니다.
혹시나 싶어 새로 첨부해주신 AX1을 재설치해보았음에도 속도가 뜨지 않는 문제는 여전한 것 같습니다…
그리고 AX2 프로그램에 대한 매뉴얼이 있다면 첨부해주실 수 있으신지 궁금합니다.
AX1이나 AX2는 같습니다.
매뉴얼도 비슷한 것으로 알고있습니다.
일단 제 PC에서는 정상적으로 동작하는 것을 확인했습니다…
일단 AX 프로그램은 Ethernet 상 Loopback 통신 test 용도로 많이 사용을 하는데요.
Ethernet 연결이 제대로 안되었는지 확인 부탁드립니다.
아래 링크 확인 부탁드립니다.
