W5500을 이용한 Network 구성 문의
W5500을 이용해서 Embedded 장치를 개발하였고 PC와 저희쪽에서 개발한 장치 4개로 Network를 구성하였습니다.
PC가 Host가 되겠고 저희가 개발한 장치가 Client로 구성하였습니다. 그리고 공유기를 통해 4개의 Client를 연결하였습니다.
그리고 모두 고정 IP를 사용합니다.(TCP/IP)
이때, Host(PC)에서는 Listen, accept을 하겠고 Client에서는 Connect를 할텐데…
Client에서 미리 설정된 Host-IP로 Connect를 하는것이 아니라 Host-PC에서 Host-IP를 할당받아서 IP set-up을 할 수 있는 방법이 있는지요?
모두 고정 IP라 Host-PC의 IP가 바뀌면 수동으로 Host-IP를 다시 set-up(변경)해야하는 번거로움이 있어서… Client에서 자동으로 Host-IP 정보를 읽어서 Host에 Connect할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다.
또한, 저희쪽에서 구성한 Network가 1(Host):n(Client) Network 구성으로 맞는지도 궁금합니다.
다른 문의글에 답변을 남겨드렸는데, 같은 분이 맞으신건가요?
확인 부탁드립니다.
