Wizfi250-h 모듈을 아두이노에 연결하고 싶습니다
arduino mini 를 사용하고자 합니다.
이 MCU에 wizfi250-h를 연결하고 싶습니다.
wizfi250-h에 있는 44개의 핀에서 아두이노와 데이터를 주고 받을려면
어떻게 연결해야되는지 알려주셨으면 합니다.
먼저, UART와 SPI 중 어떤 인터페이스를 사용하실지 정하셔야 할 것 같습니다.
저희가 아두이노용으로 제공해드리고 있는 예제는 SPI 인터페이스로 되어 있습니다.
github.com/Wiznet/Arduino_WizFi250
SPI는 아래와 같은 핀 연결이 필요하게 됩니다.
Arduino (SPI Master) ---- WizFi250 (SPI Slave) ------- Remarks------------------
Allocate your GPIO ------- GPIO14 (50) --------------- WizFi250 Data Ready
MSPI_MISO ----------------- SPI_MISO (21) ------------- SPI Master In/Slave Out
MSPI_CLK ------------------- SPI_SCK (22) ------------- SPI Clock
MSPI_CS ---------------------- SPI_SS (24) --------------- SPI Chip Select
MSPI_MOSI ----------------- SPI_MOSI (23) ------------- SPI Master Out/Slave In
GND ----------------------------- GND ------------------- Command Ground
UART로 사용하실 경우에는
Arduino ----------- WizFi250 --------- Remarks-----
3.3V ----------------- 3.3V ------------ VCC
GND ------------------ GND ------------ Ground
TX --------------- UART1_RXD ------- Receive
RX --------------- UART1_TXD -------- Transmit
두 인터페이스를 사용할 때 기본적으로 연결해야 하는 핀입니다.
그리고 공통적으로 RESET, Fuction 핀은 옵션사항입니다.
MODE_STATUS, WIFI_STATUS를 LED로 연결해두시면 모듈의 상태를 확인하실 수 있습니다.
