제품에서 보니 W5200은 outdated라고 나오던데 이제 더 이상의 update 없이 판매는 되는건가요?
W5500이 그 후속? 제품인거 같은데…전력 소비나 발열 외의 장점은 무엇인가요? 그리고 바로 호환은 안 되는거죠?
추가로 혹시 W5200에서 Lan선이 꽂혔는지 판단하는 방법이 있나요?
W5500칩은 W5200칩보다 최신칩입니다. 내부 PHY 기능 및 성능면에서도 W5500이 앞섭니다.
어떤 제품을 제작하실지는 모르겠으나 사용하신다면 바로 호환해서 사용하실 수 있습니다.
하지만 W5200과 W5500은 Pin demension이 다르기 때문에 만약 W5500으로 제품을 제작하시려면
새로 회로설계와 PCB제작을 하셔야합니다.
문의하신 W5200에서 LAN선이 꽂혔는지 판단하는 방법은 RJ-45(Ethernet connector)를 이용하여 LED가 점등이 되는 것으로 확인이 가능합니다.
일반적으로 Yellow LED , Green LED가 있습니다.
Yellow LED는 Activity LED로 TX,RX Data가 송/수신 될 때마다 깜빡깜박 거립니다.
Green LED는 Linked LED로 10/100Mbit에 대한 속도표시이며, 링크가 되었는지 판단하는 목적으로도 쓰입니다.
약간 덧 붙여서 W5200에서 LAN선이 연결 되었는지 확인하는 방법이 랜커넥터에 불이 들어오는지 확인하는 방법도 있지만
좀더 명확하게 말씀 드리면 레지스터를 읽어 확인하는 방법이 있습니다.
W5200 데이터 시트를 확인해 보시면 PHYSTATUS라는 레지스터가 있습니다. 해당 레지스터를 통해 LINK가 되었는지 확인 할 수 있습니다.
wiznet.co.kr/wp-content/uplo … _V140E.pdf
PHYSTATUS에서 Link 비트를 읽어보면 되는건가요?
뭔가 잘 못 된건지…Lan선이 빠져있어도 1로 되는거 같은데…
다시 한번 해볼게요
감사합니다~
회로 체크를 다시한번 해보시기 바랍니다 ^^
