W5500 장비의 ip 검색은 어떻게 해야하나요?
W5500 장비의 IP 검색은 어떻게 해야하나요?
현재 wiznet_configuration_tool_ver1.02 자바 프로그램으로
아이피 검색 및 설정 변경은 가능한데
저희가 이 기능을 새로 만들 프로그램에 내장하려고 합니다.
관련 SDK 나 예제 소스 같은게 제공되는지요? (C++로 개발 중입니다.)
답변 부탁드립니다.
필요한 기능
  1. 장비의 IP 검색
  2. 장비의 IP 변경
  3. 장비의 기능 변경 (서버로 사용, 클라이언트로 사용) 및 관련 설정 변경 (포트, 호스트 주소 설정 등)
안녕하세요 :slight_smile:
W5500에 기록된 IP address를 알아보는 방법은 Common 레지스터를 읽어보시면 됩니다.
wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.p … 151023.pdf
datasheet 참조 해 주시기 바랍니다.
또한 이에 맞춰 W5500은 ioLibrary를 GitHub에서 제공하고 있습니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … 500:driver
해당 내용 참조 해 주시기 바랍니다.
ioLibrary에는 해당 IC의 driver만 제공 되고있습니다.
예제를 보시고 싶으시면 W5500-EVB나 W5500 Shield를 이용한 예제들이 있습니다.
이 예제들은 STM32 MCU와 함께 사용한 예제들이니 참고 해 주시기 바랍니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … components
말씀하신 “저희가 이 기능을 새로 만들 프로그램에 내장하려고 합니다.” 라는 말씀은
wiznet_configuration_tool_ver1.02 자바 프로그램의 기능을 따로 제작하시는 Tool에 기능 추가를 하시겠다는 말씀이신거죠?
그렇게 진행을 하시려면 먼저 저희 회사측 경영지원과 연락을 하셔야합니다.
Tool code는 제공해드릴 수 있으나 제공드리기 위해 절차가 필요합니다.
연락부탁드립니다.
