"+++"에 대해서 잘못 알고 계신 부분 수정해드리겠습니다.
+++는 데이터 모드에서 커맨드 모드로 변경하는 커맨드입니다.
데이터 모드와 커맨드 모드에 대한 설명은 아래 링크의 중간 부분을 확인해주세요.
wizdaniel.wordpress.com/2015/05/13/atscon/
또, 질문을 봐서는 아두이노에서 AT 명령을 입력하고 계신 것으로 보입니다.
혹시 UART to USB 컨버터를 가지고 계신다면, 이전에 답변드린대로 핀을 연결하신 후에 아래 툴을 사용해보시길 바랍니다.
wizdaniel.wordpress.com/2015/05/13/hercules/
이 툴이나 다른 시리얼 터미널 툴로 WizFi250에 직접 AT 명령을 내릴 수 있습니다.
본론으로 돌아와서 AP모드에서 STATION 모드로 전환하는 방법에 대해서 설명드리겠습니다.
- AP모드 → Station 모드를 아두이노(MCU)에서 전환하는 방법
[quote]1. 노트북, 태블릿으로부터 수신한 데이터를 MCU로 전달합니다.
2. 아두이노가 데이터의 끝을 확인합니다.
3. AT명령을 사용해서 Station 모드를 설정합니다. << 만약 데이터를 전송할 때 DATA 모드를 사용하셨다면, AT명령을 사용하기 위해 "+++"을 먼저 입력해 COMMAND모드로 전환해주셔야 합니다.
ex) AT+WSET=0,공유기SSID
AT+WSEC=0,공유기비밀번호
AT+WNET=1
AT+SCON=S,TSN/TCN, <<< 이 부분은 원하시는대로 세팅해주세요. 단, “S” 옵션을 사용하셔야 합니다.
AT+MPROF=S <<< 위 설정부분을 저장
AT+MRESET
이렇게 입력하시면 MRESET 이후에 WizFi250이 리셋되면서 공유기에 접속하고, SCON 명령을 실행하게 됩니다.[/quote]
- AP모드 → Station 모드를 원격에서 설정하는 방법.
[quote]
wizdaniel.wordpress.com/2015/08 … 50_aircmd/
Air command는 Serial이 아닌, Wi-Fi로(Socket으로) AT 명령을 내릴 수 있는 모드를 말합니다.
링크의 예제를 따라해보시면, Socekt으로 AT+WSCAN 명령을 사용하는 방법이 나와있는데,
AP모드에서 Station모드로 전환하기 위해서는
WizFi250AirCmd:AT+WSET=0,공유기SSID
WizFi250AirCmd:AT+WSEC=0,공유기비밀번호
WizFi250AirCmd:AT+WNET=1
WizFi250AirCmd:AT+WSCON=S,TCN/TSN, <<< 이 부분은 원하시는대로 세팅해주세요. 단, “S” 옵션을 사용하셔야 합니다.
WizFi250AirCmd:AT+MPROF=S <<< 위 설정부분을 저장
WizFi250AirCmd:AT+MRESET
