Debug message를 OFF 시켜도 아래 첨부 그림처럼
“ ERNOCOMMAND:~ “ 를 출력합니다.
Debug message를 ON시키면 “ LGSEGCP:ERROR:8400 “ 도 출력합니다.
HW Trig pin은 Open 되어 있습니다.
RS485_SEL 은 LOW로 연결하여, RS422로 사용하고 있습니다.
즉, TX+ TX- RX+ RX- pin과 RS485_SEL, 전원만 연결되어 있습니다.
아래 메시지를 찍는 이유는 Command mode로 동작하는것처럼 보이는데, 확인 부탁드립니다.
위 WIZ107SR/108SR 의 User’s manual을 참고해주시면 20page에 ERNOCOMMAND 설명이 기재되어 있습니다. 확인해주세요.
그래서 결론을 말씀드리자면, AT command mode로 계속 접속이 되어 있어 read/wirte가 안되는 것입니다.
그래서 확인해보셔야 할 점은,
H/W Trigger pin이 OFF인지 확인해주세요. H/W Trigger는 Active Low입니다. 만약 H/W Trigger pin이 Low로 되어있는지 확인하신 후 High로 바꿔주시기 바랍니다.
S/W Trigger는 configuration tool에서 실행이 가능합니다. Configuration tool의 "Serial command mode switch code"에서 설정이 가능하니,
만약 config tool 상으로 설정되어 있다면 제거하고 다시 시도해주세요.
