컴파일이 완료된 .bin 파일을 w7500보드에 복사해서 넣으면 다운로드가 제대로 되지 않고, 재연결이 됩니다.
다른 문의사항의 CMSIS-DAP firmware 업데이트도 시도해 보았으나 같은 사항만 반복됩니다.
어찌 조치해야댈까요?
어찌 조치해야댈까요?
컴파일 완료된 .bin 파일을 W7500에 Drag&Drop 하시고 나면 다운로드가 제대로 되지않는다는 표현을 해주셨는데
어떤점에서 그렇게 말씀하시는지 자세히 말씀해주시기바랍니다.
WIZwiki-W7500 보드를 사용할 시 mbed 이동식 디스크에 bin파일을 D&D하시면 다운로드 가 되게되고 mbed 연결이 다시되게 됩니다.
즉 재연결이 되는게 맞습니다.
혹시 재연결 이후 mbed 이동식 디스크 안에 fail.txt라는 파일이 생성되시나요?? 확인 부탁드립니다.
CMSIS-DAP firmware 업데이트를 해도 같은 사항이 반복된다고 하셨는데 CMSIS-DAP firmware의 버전을 확인해주시기 바랍니다.
firmware 업데이트용 bin 파일이 WIZwiki-W7500가 맞는지 맨 뒤 숫자가 20151023이 맞는지 확인해주시기바랍니다.
또한 firmware 업데이트시 MBED 이동식 디스크가 아닌 CRP DISABLD 이동식 디스크로 업데이트 해줘야합니다.
아래는 firmware 업데이트 방법을 설명해놓은 링크 입니다. 참고해 주시기 바랍니다.
wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … _cmsis_dap
위의 방법으로 firmware 업데이트를 다 하셨다면 TEST firmware인 아래파일을 보드에 다운로드하셔서 LED가 blink되는지 확인해 주시기 바랍니다.
wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.p … _blink.zip
혹시 w7500보드와 노트북에 랜선연결 했을때 연결상태를 확인할 수 있는 방법이 있을까요?
httpserver example 컴파일햇을때 보드 아이피를 주소로 홈페이지 접속하는 방법이 궁금합니다.
전에 있던 문제는 잘 해결 되셨는지요?
W7500 보드와 노트북을 랜선으로 연결 했을 때 확인할 수 있는 물리적인 연결 확인 방법은 랜커넥터의 LED가 점등되는지 확인하는 방법이 있습니다.
노란색 LED는 Link를 나타내고 초록색 LED는 TX/RX를 나타냅니다. 즉 정상적인 연결이 되었다면 일반적으로 노란색 LED는 켜지고 초록색 LED는 깜빡깜빡거립니다.
소프트웨어로 확인 하시려면 link()함수의 리턴 값을 읽어보셔서 값이 0이면 연결이 되지않은 상태입니다. 보드에 전원이 들어오자마자 바로 link()함수의 리턴 값이 바뀌지는 않을테니 약간 delay를 주고 읽어보시기 바랍니다.
httpserver example이 Git에서 다운로드 받은 예제일 경우 컴파일 해 보드에 다운로드 하신 후 설정한 IP를 웹브라우저에 치시면 보드에 접속이됩니다.
이 Webserver에 접속한다는 의미는 즉 Internet Exploer나 Chrome 같은 웹브라우저 주소창에 192.168.0.100을 입력했다고 하면 이 의미는 IP 192.168.0.100의 주소를 가지는 Server에 http request를 보내는 것이구요
결국 Local로 연결된 IP 192.168.0.100의 주소를 가진 WIZwiki-W7500보드에 http request를 보내는 것입니다.
이 http request에 W7500 보드에 프로그래밍되어있는 httpserver 프로그램이 응답을 하여 웹브라우저에 웹페이지가 보이게 되는 것입니다.
http server에 대해 조금 이해가 가셨나요?
도움이 되었으면 좋겠네요 ^^
