wiz120sr 구매후 EVB 보드로 연결 및 UDP 설정한후 테스트
시리얼 입력 및 UDP 수발신 프로그램 사용
Tool 프로그램
- UDP tool : Hercules setup uitility
- Serial tool : teraterm
- WIZ120SR 기본설정
UART0 : 115200-8-N-1
UDP port:5000
IP : 192.168.11.100
Inactivity time: 3sec
Data packing
Time : 0
Char: 0
Serial configuration : enable 2B 2B 2B
후 setting 함.
문의
UDP(Hercules setup uitility)에서 입력한 데이타는 teraterm에 표시됨.
그러나 반대로 teraterm에서 데이타 입력 --> UDP(Hercules setup uitility) 수신단 에 표시 안됨.
TCP에서는 송수신 메세지 정상적으로 표시됨
그러나 시리얼 입력 --> UDP 에서는 수신 메세지 표시 안됨. (UDP–>시리얼 메세지 표시는 잘 동작함)
확인 할 수 있는 방법이 있으면 좋겠습니다. ???
