WIZ108SR 제품을 사용해서
485 신호를 이더넷 신호로 바꿀려고 합니다
WIZ108SR 제품을 사서
485 신호와 전원만 넣어주면 자동으로 이더넷으로 신호가 나가는게 맞나요?(펌웨어 작업없이)
그리고 데이터 시트를 보니
IP 설정등을 하는 Configuration Tool 이 있던데요
WIZ108SR 모듈과는 어떻게 연결 되는건가요? 이더넷으로 연결 하고
Configuration Tool을 사용하면 되는건가요?
감사합니다
WIZ108SR 제품을 사용해서
WIZ108SR 제품을 사서
그리고 데이터 시트를 보니
감사합니다
WIZ108SR을 구매하셔서 신호와 전원만 넣는다고 동작하는 것은 아닙니다.
먼저 WIZ108SR에 485신호와 전원, 그리고 LAN Cable을 연결합니다.
이 때, LAN cable을 연결한 Connector의 LED가 점등하는지 확인합니다.
점등한지 확인한 뒤 Configuration tool을 실행하시고 Search를 해보세요.(UDP로 그냥 Search하시면 됩니다.)
UDP로 search하실 경우 같은 네트워크 대역안에서 기기를 찾기 때문에 반드시 LAN cable을 PC와 같은 공유기 및 허브에 연결해주세요.
이 후 Search후 기기 검색이 되었다면 IP 및 기타 네트워크 Setting이 tool에서 가능합니다.
여기까지 완료 되셨다면, 사용하실 수 있습니다.
자세한 사항은 아래 User’s manual 확인 부탁드립니다.
wiznet.co.kr/wp-content/uplo … _V141E.pdf
