sinwho
1
W5500을 잘 사용해오고 있습니다
이번에 W5500보드 서버와 클라이언트를 전부 구성해서 사용할려고 합니다
W5500 서버 -----랜선-----W5500 클라이언트
이렇게 두 보드를 연결했습니다(다른 장비나 PC없이 두 장비만 단독으로 연결했습니다)
근데 이렇게 단독으로 두 장비를 연결했을시 네트워크 연결이 안되네요
RJ45 커넥터에 불도 안들어오고 디버깅을 해보니 초기화에서 넘어가질 않네요
(근데 허브를 거치면 또 되네요. 단독으로 연결시 안되는건가요?)
원래 W5500만으로 구성하면 안되나요?
거의 모든 네트워크장비들은 Auto MDIX를 지원하고 있으니 다른 장비와 연결할때는 케이블을 신경쓰지 않아도 됩니다. 하지만 W5500은 Auto MDIX를 지원하지 않습니다.
따라서 W5500끼리 다이렉트로 사용시 LAN Cable의 종류가 크로스 케이블이어야 합니다.
서버 - 클라이언트
Rx - Tx
Tx - Rx
이런식으로 케이블의 Tx라인과 Rx라인이 크로스 되어있는 케이블이어야 합니다.
질문하신 문제를 해결하기 위해서는 랜선만 교체해주시면 되겠네요 ^^
Edward
3
부가설명을 하자면,
Cable의 종류는 Cross cable과 direct cable 두 종류가 있습니다.
평소에 사용하신 Cable은 아마도 Cross cable일 것 같습니다. Cross cable는 보통 PC에 사용이 되는데요. 그 이유는 위에서 말씀하신 Auto MDIX기능을 지원하기 때문입니다.
이렇다는 말은 Auto MDIX가 지원되지 않는 것은 Cross cable을 사용하더라도 연결이 되지 않습니다.
그리고 말씀하신 '허브와의 통신은 된다.'는 부분은 허브에 연결된 최종 통신 연결단 쪽에서 Auto MDIX를 지원하기 때문에 아마도 허브를 거치면 되는 것으로 판단됩니다. 혹은 허브자체에서 Auto MDIX를 지원하고 있을 수도 있구요.
결론은, W5500은 Auto MDIX가 지원되지 않기 때문에, Direct cable을 한 번 사용하시길 권장드리며, 만약 Direct cable이 안되면 Cross cable로도 한 번 테스트 부탁드립니다.
