MBED의 TCPEchoServer-WIZwiki-W7500 예제를 수정하여
AX1 PC프로그램과 파일 송수신하여 속도 테스트를 했습니다. DHCP 사용하지않고 PC와 다이렉트 연결했습니다.
아래 첨부와같이 7Mbyte 파일 전송했고 송수신 5Mbps 의 속도가 측정 됩니다.
w7500의 TCP 최대 속도가 얼마나 되나요? 속도를 5Mbps에서 더 올릴 수 있나요?
답변이 늦어 죄송합니다.
W7500 TCP 코어의 최대 속도를 내는 조건을 말씀드리겠습니다.
MCU main clock을 최대 즉 48MHz로 올려주시고 Tx, Rx 버퍼 사이즈를 최대로 올려주시면 사용하시는 네트워크 환경에서의 최대 속도가 나옵니다.
main clock을 48Mhz로 올리는 방법은 keil example의 경우 SystemInit(); 이전에 아래 코드를 넣어 주시면 48MHz로 동작합니다.
*(volatile uint32_t *)(0x41001014) = 0x0060100; //clock setting 48MHz
소켓의 Tx, Rx 버퍼 사이즈를 최대로 올려주시면 됩니다. 아래 코드에 원하는 socket_num을 넣어주시고 최대 사이즈인 16KB로 셋팅 해주시면
setSn_TXBUF_SIZE(socket_num, 16);
setSn_RXBUF_SIZE(socket_num, 16);
최대 속도로 동작합니다.
의 코드는 MBED 에서 에러가 발생합니다.
TCPEchoServer-WIZwiki-W7500 예제 구요 확인 부탁드립니다.
[quote=“justinkim”]안녕하세요
답변이 늦어 죄송합니다.
최대 속도로 동작합니다.
감사합니다.[/quote]
제가 예시드린 방법은 keil용 예제에서 사용 방법입니다.
mbed에서는 에러가 발생합니다.
mbed에서는 아래와 같은 코드를 사용해 주시기 바랍니다.
sreg<uint8_t>(socket, Sn_RXBUF_SIZE, 16);
sreg<uint8_t>(socket, Sn_TXBUF_SIZE, 16);
위즈넷에서 측정한 속도는 얼마정도 나오는지 궁금합니다.
(생각보다 너무 안나오는듯 싶네요…)
