Wizfi220 evb 제품이 부팅이 되지 않습니다.
일반적으로 전원이 들어오면 파란 LED램프가 깜빡이며 부팅이 되어야 하는데
전원이 들어왔다는 불만 켜지고 파란 램프에 불이 들어오지 않고 정상 동작하지 않습니다.
어떤 원인으로 제품에 이상이 생긴 건지를 알 수 없어 혹시 제품을 초기화 할 수 있는 방법에 대해 알려주시면 감사하겠습니다.
EVB에 있는 리셋 버튼은 동작하지 않습니다.
제품의 펌웨어를 다시 재설치 해보시는게 좋을 것 같습니다.
펌웨어 라이팅 방법은 아래 링크에서 application note를 참고하시면 됩니다.
wiznet.co.kr/product-item/wizfi220-evb/
현재 모듈의 시리얼 통신이 정상작동하지 않아 상태여서 AT COMMAND가 적용되지 않으며 펌웨어 재설치 또한 불가능한 것으로 보입니다.
혹시 펌웨어 재설치 외에 하드웨어 리셋을 할 수 있는 방법이 없을까요?
WIZSmartScript를 사용하시는 과정에서 COM port를 제대로 설정하시 않으신것 같습니다.
장치관리자 - 포트(COM & LPT)에서 USB Serial port를 확인하시어 WIZSmartScript의 COM에 적어주신 후에 다시 시도해보시길 바랍니다.
하드웨어 리셋(팩토리 디폴트) 방법은 EVB의 SW3을 두번 연속 눌러주시면 됩니다.
해당 내용은 WizFi220 Programmers Guide 문서의 7. Using Factory default provisioning을 참고해주세요
