anzimm
1
at+scon=s,usn,7001,1
[ERROR: INVALID INPUT]
어떨때는 OK로 잘되는데
위에 처럼 나올때가 있고 at+scon=?로 한번 확인후 하면 될때가 있고 그래요
at+scon=?
S,USN,0.0.0.0,0,7001,1
[OK]
at+scon=s,usn,7001,0
[OK]
at+mprof=s
[OK]
그리고 ver 1.0.4.2이 버그가 있는거 같아요
S,USN,0.0.0.0,0,7001,1 로 셋팅하면 usn에 Datamode인데도 앞에
{0,192.168.5.10,57860,16}:00013000000002/ 데이터가 커맨드 모드 형태로 들어옵니다.
현재는 WizFi250 Version 1.0.3.5 을 쓰고있는데 이건 정상적으로 동작합니다.
anzimm
2
현재 이상작동 화면입니다
상태를 봐도 Data모드인데 커맨드모드 형태로 데이터가 들어옵니다.
WizFi250 Version 1.0.4.2 (WIZnet Co.Ltd)
Joining : TEST
Successfully joined : TEST
[Link-Up Event]
IP Addr : 192.168.5.49
Gateway : 192.168.5.1
[CONNECT 0]
at
[OK]
at+scon=?
[OK]
{0,192.168.5.10,60169,16}:00013000000002/
at+sdata
[ERROR: Mode Status]
버그를 발견하고 알려주셔서 감사합니다.
테스트 결과 말씀하신 대로 1.0.4.2 버전에서 UDP 사용 시 데이터 모드 사용이 안되는 문제를 확인했습니다.
위 문제는 1.0.4.x에서 펌웨어 수정 중 발생한 문제입니다.
이후 릴리즈 할 버전에서는 수정해서 배포하도록 하겠습니다.
우선 정식 펌웨어 버전인, 1.0.3.3에서 테스트 부탁드립니다.
anzimm
4
데이터 모드 버그이외에
위에서 언급한 AT+SCON이 설정이 될때가 있고 안될때가 있는 문제는 어떻게되나요?
이건 1.0.4.2도 그렇고 1.0.3.5도 마찬가지 증상이 발생하는데요.
안녕하세요…
AT+SCON 설정이 제대로 되지 않을 경우에는… 잘못된 문자가 명령에 포함되었을 수도 있습니다.
invalid input이 나오는 경우에 입력된 명령을 hex데이터로 확인 부탁드립니다.
