wizwiki-w7500p의 SWD에 ST-LINK/V2 연결이 가능한가요?
다른분 질문에 대한 답변을 보니 ULINK를 사용하면 된다고 되어 있는데요 ST-LINK/V2로도 연결이 가능한지 궁금합니다
감사합니다
우선 질문에 대한 답변을 드리면 안됩니다.
ST-LINK를 사용하려면 ST LINK interface 칩이 필요합니다.
저희 WIZwiki-W7500 시리즈에는 ST LINK interface가 아닌 CMSIS-DAP interface 칩이 들어가 있습니다.
따라서 WIZwiki-W7500 시리즈의 경우 모두 CMSIS-DAP Debugger를 지원합니다.
Debug 옵션을 설정할 때 ST-Link/v2가 아닌 CMSIS-DAP을 선택하셔서 디버깅 하시면 됩니다.
꼭 ST-LINK/V2를 사용해야되는 이유가 있으신가요?
꼭 그런것은 아니지만 현재 디버거를 메인으로 ST-LINK/V2를 3대나 이미 사용 중이라서 다시 ULINK를 구매하기가 조금 어려운 상황입니다
아시다 시피 현실적으로 고가의 디버깅 장비 보다 저렴한 ST-LINK/V2를 많이 사용하고 있는걸로 알고 있어요
네이버나 다른 카페에서도 활동하는 개발자를 보면 많이 회원분들이 금전적인 문제 때문에 ST-LINK를 많이 사용 하고 있구요
차 후 ST-LINK를 지원하실 계획이 있으신지 궁금합니다
현재 없다면 회로 구성에 대해서 정보를 좀 주실수 있는지도 궁금합니다
답변 감사합니다
디버깅이 목적이시라면 아무장비 없이 그냥 CMSIS-DAP 디버거를 사용하시면 됩니다.
따로 디버깅 장비가 필요하지 않습니다…
기존 보드에 USB 연결만으로 CMSIS-DAP 디버거가 사용가능합니다.
ST-LINK를 지원할 계획은 없구요. CMSIS-DAP 사용 시 저희 WIZwiki-W7500시리즈 회로 구성을 참조하시면 됩니다.
W7500P에서 사용해보지는 않았으나 IAR 컴파일러에서 Freescale社의 칩을 STLink로 라이팅하며 사용하였습니다.
그래서 컴파일러 디버깅 모드에서는 사용가능할 거라 생각됩니다.
