안녕하십니까.
기존에 WIZ110으로 개발된 보드를 WIZ120으로 레이아웃 변경후 프로세서 통신용 1포트 외부 통신용 1포트로 잘 사용하였습니다.
금번에 외부 통신용 3포트가 필요한 상황이 되어 WIZ140SR을 구매후 기술문서대로 기존 120SR을 사용하던 보드 PCB를 수정하고
새로 개발하여 WIZ140SR을 탑재하였습니다. 개발된 PCB상의 RJ45를 통해 Wiznet Tool로 고정IP설정, 포트설정 등이 모두 가능한것을
확인하였는데, 시리얼 포트만 작동하질 않습니다.
120SR과 140SR이 하드웨어 설계시 핀 레이아웃 외에 다른것이 있나요?
120SR은 TCP/IP 소켓통신을 통해 지정된 포트로 1번, 2번 시리얼을 구분해서 통신이 가능하였습니다.
동일한 방식으로 140SR과 통신을 하려 하니 되지 않습니다. TCP/IP 소켓통신 방식이 110이나 120과 비교하여 다른점이 있나요? -
110과 120은 아이들 상태시에도 약 150~200mA 정도의 전력을 소모하였습니다. 140은 약 60mA정도밖에는 소모하질 않습니다.
정상인가요? 마치 SLEEP상태로 대기하기 때문에 통신을 하지 못하는것이 아닐까 하는 생각이 들 정도로 전력소모가 적더군요.
당사에서 개발하는 보드 회로가 필요하시면 보내드릴테니, 점검좀 부탁드릴 수 있을까요? 저희 설계 대로 140SR 사용에 문제가 없는지
확인하고 싶습니다. 120과 동일한 아키텍처에 단지 UART만 3,4,5 (2번은 내부용) 추가된 것이라면 저희 회로에서 동작이 안될리가
없는데 답답합니다. 해답을 기다려 봅니다. 감사합니다.
