2월말에 올린 글인데, 답변이 없으셔서 다시 올립니다.
답변 좀 부탁드릴께요.
Wizfi220의 경우,
Command 모드 사용시,
PC에서 보낸 데이터가 Z 방식으로 수신(송신도 같은 포맷)되어,
빠른 속도로 Pc에서 Wizfi220으로 전송할 수 가 있었는데요,
Wizfi250의 경우는 제가 해당 기능을 찾지 못해 글을 올립니다.
Pc에서 TCP로 전송후, Wizfi250 모듈 UART로 수신시까지 지연시간이 발생하는 듯 합니다.
(Wizfi220 대비 속도가 느립니다.)
홈페이지 Guide에도 Wizfi250 To PC 속도 테스트만 표기되어 있고, Pc To Wizfi250 속도는 미표시되어 있습니다.
(Wizfi220의 경우,
Command 모드 사용시,
Wizfi250의 경우는 제가 해당 기능을 찾지 못해 글을 올립니다.)
(Pc To Wizfi250 속도 테스트 자료도 있으시면 알려주시기 바랍니다.)
그리고, 위와는 별개의 문제로,
Wizfi250에서 PC로 전송시
AT+SSEND=0,10 의 형태로 데이터 길이 전송후, 실 데이터 10Byte를 보내면 전송은 되나,
데이터 전송시, Wizfi250 모듈로 [0,10] 의 데이터가 수신 됩니다.
실제 수신 데이터의 Header는
AT+SFORM 명령을 000000000 설정하여, 모두 제거하는 것이 가능하였으나,
송신시에는 AT+MMSG 명령을 써도
[OK]만 사라지고, [0,10] 은 사라지지 않네요.
제거 방법이 반드시 있어야만 하는 상황입니다.
펌웨어 버전은 1.0.4.2를 사용하고 있습니다.
