Wi-Fi 채널 관련
지난번 답변 감사드힙니다.
이제는 어느정도 완료가 되어 필드 테스트를 진행중에 있습니다.
필드 테스트 중 무선 네트워크 연결이 잘 안되는 상황이 발견되어 몇가지 문의를 드립니다.
우선 저희는 WizFi250 5개를 이용하여 로컬 무선 환경으로 구현하였습니다.
( 1 대 AP , 4 대 Client , 거리 20m 이내)
  1. 필드에 따라 특정 대역의 Wi-Fi 채널이 작동안하는 증상을 발견하였습니다. 증상으로는 통신 연결까지는 되는데 데이터를 주고 받으려 하면 끊어져 버립니다.( 거리 1m 이내에서도 발생 )
    1-1 원인으로는 무엇들이 있는지 알 수 있는지요? 혹은 확인할 방법이 있는지요?
    1-2 혹시 업체에서 보안상의 이유로 특정채널만 막는 것도 가능한지요?
  2. 필드에서 이러다 보니, 일반 무선 공유기에 있는 최적의 채널 검색 (?) 같은 기능이 필요합니다. 비슷한 기능이나 가능한 방법이 있으면 알려주시면 감사하겠습니다.
  3. 제품의 WiFi 강도나 신호 혼잡성 같은 것을 확인하는 방법이 있는지요?
답변 부탁드립니다.
의심하시는 것과 같이, 아래 문제의 원인이 Wi-Fi 채널간섭일 수도 있습니다.
WizFi250에 최적의 채널을 검색하는 방법은 없고, 별도의 설정이 없다면(AT+WSET) 기본으로 채널 6번을 사용하게 될 것입니다.
최적의 채널을 찾고 싶으시다면, AT+WSCAN 명령을 사용하면 주변 AP가 사용중인 채널 정보를 확인할 수 있습니다.
at+wscan
Index/SSID/BSSID/RSSI(-dBm)/MaxDataRate(Mbps)/Security/RadioBand(GHz)/Channel
001/DIR-815_Wiznet/14:D6:4D:CF:FA:A7/-39/300.0/Infra/WPA2-Mixed/2.4/1
[OK]
