저희 제품에 W5300을 적용하여 제작중에 문제가 있어 문의드립니다.
저희 제품에 적용한 회로는 아래와 같습니다.
cfile25.uf.tistory.com/image/224 … BA6210B02B
현재 상기회로에서 R 168은 0 ohm으로 변경.
RA17,RA23,R161을 제거하고 점퍼로 Address와 Bit16EN을 CPU(S3C44B0X)에 연결하여 16bit/8bit Direct Mode로 사용중에 있습니다.
현재 전원을 인가하고 FW로 기본 Setting을 시킨후에 LAN 케이블을 연결하면
Link LED는 점등, ( HUB에서 Link, 100Mbps 확인 LED 점등됨)
RX/TX LED는 점멸 ( RXLED 쪽이 ON/OFF 됨)
기타 SPDLED,FDXLED는 오실로 스코프로 확인해보면 케이블 연결시 low상태로 바뀌고 있습니다.
이 상태에서 보드의 IP로 Ping을 보냈을때 응답이 없습니다.
FW팀에서 확인시에 W5300 Setting값을 다시 읽어보면 setting한 IP,Gateway등은 정상적으로 읽히고 있다고 합니다.
W5300은 IP,Gateway등을 Seting만 진행하면 Ping 응답은 오게 되어있는것으로 알고있습니다.
비교및 기초개발용으로 구매한 W5100AVR-E01의 경우 동일한 동작을 시킬경우 Ping 응답이 있습니다.
현재 구성된 회로에 문제점이 있는지 확인을 부탁드리며,
레지스터를 읽어보는 방법 외에 W5300이 정상 동작중인지 프로그램으로 확인할수있는 방법이 있는지 문의드립니다.
