W5500을 사용해서 보드를 제작 하였습니다.
회로도는 wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.p … 150406.pdf 를 사용하였습니다.
Wiz810io 보드로 테스트 할 때는 전원만 인가 해주면 RJ45 커넥터에 있는 LED가 켜졌는데,
이번에 W5500를 사용해서 제작한 보드는 랜 케이블을 RJ45(J1B1211CCD)에 연결하고 전원을 넣어도 LED가 켜지지 않습니다.
포럼에서 관련 내용이 있는지 검색해보니, 정상적이라면 LED가 켜져야 된다고 하는데…
혹시 W5500사용시 위 회로도에서 주의 해야 할 사항이나, 변경 사항이 있는데 반영 되지 않은 것이 있는지요?
제작한 보드이 Artwork 파일을 검토 해주 실 수 있는지도 문의 드립니다.
ps. 아트웍시 주의 사항이 있더군요.
아트웍시 주의사항
• TX+/-와 RX+/- 신호는 최대한 짧게 연결 하고, Trace의 길이를 최대한 같게 함. (25mm
이하)
• TX+(or RX+)와 TX-(or RX-) 신호는 최대한 가깝게 나란히 지나가도록 연결.(간격 1mm)
• TX+/-와 RX+/- 서로 크로스되지 않도록 연결.
• TX+/-와 RX+/- 신호의 저항과 캐패시터는 트랜스포머와 W5500사이에 배치하고 연결.
• TX+/-와 RX+/-는 서로 거리를 두고 연결. GND로 분리.(간격 0.7mm)
• TX+/-와 RX+/- 다른 신호 및 전원과 거리를 두고 연결. GND로 분리. (간격 0.7mm)
• RJ45 아래에는 CHGND를 깔거나 GND를 깔지 않음.
현재 아트웍은 위 주의사항이 적용되어 있지 않습니다.
그래서 그런가요?
그리고 TXN(W5500 1번)에서 신호가 나옵니다.
해당 핀을(W5500 1번) pcb에서 분리 해서 스코프로 찍으면 0V 에서 마이너스로 신호가 나왔다 사라지기를 반복합니다.
원래 이런 건가요? W5500을 갈아봐도 봤으나 같은 현상입니다.
