WIZ550S2E모듈 3개와 WIZFI250-EVB 구입하여 모듈 테스트를 완료하여
WIZ550S2E의 자료를 이용해 PCB형태를 저희 회사에 맞도록 재설계 했습니다.
W5500 과 MCU(LPC11E36)를 별도로 구입하여 Flash Magic프로그램을 이용해
uart로 연결하여 WIZ550S2E_Boot.hex와 WIZ550S2E_App.hex를 각각 다운로드 하여
Flash Magic상태바에 Finished메세지 까지 확인 하였습니다.
허브에 연결하여 WIZnet Configuration Tool 1.02를 이용하여 설정을 하려고 하였으나
Search조차 되지 않아 문의 드립니다. 현 상태로 WIZ550S2E 모듈을 연결하면 정상적으로 Search가
되고 있습니다. MCU가 정상적으로 라이팅 됐는지 확인 할수 있는 방법이 있을까요?
WIZ550S2E의 MCU를 저희PCB에 삽입을 하니 정상적으로 Search가 되며,
반대로 WIZ550S2E에 직접 라이팅한 MCU를 삽입하니 Search가 가끔 한번씩만
되고 있는 상태입니다. 현 상태로 보면 라이팅이 문제가 있는 것으로 보여지는데
UART로 연결하여 라이팅한 한 MCU는 Flash Magic프로그램에서 연결조차 안되고 있습니다.
무엇이 문제 일까요??
Ricky
May 11, 2016, 1:52am
2
Github 및 wizwiki.net/wiki/doku.php 에 공개된 실행 파일은 경우
최초 펌웨어 퓨징 후 동작 과정이
MAC주소 입력 대기 상태로 있습니다.
시리얼 출력을 확인 해 보시기 바랍니다.
위와 같은 동작이 필요 없으시다면,
Github에 공개된 펌웨어를 수정하시어 사용 하시기 바랍니다.
답변 감사드립니다.
우선 HEX다운로드 안되는 부분은 NISPMODE접지 후 전원 투입으로 반복 다운로드 되는 상태입니다.
아래 두가지 질문 답변 부탁드립니다.
UART로 다운로드 할때 가이드에는 APP과 부트로더가 합쳐진 HEX를 다운 받는다고
나와 있는데요. 공개된 자료는 APP과 부트로더 HEX분리되어 있는데요. 합쳐진 HEX제공은 안되는지요?
모듈 검토 후 PCB재작업에 대한 문의를 드렸을때 위즈넷에서 칩을 구매하고
HEX파일도 제공 된다고 하셔서 저희가 PCB제작을 했는데요.
공개된 HEX와 WIZ550S2E모듈의 HEX와 다른것 같다는 생각이 드는데요
혹시 WIZ550S2E의 MCU HEX를 저희가 제공 받을수는 없는건가요?
방법이 있다면 안내 부탁드립니다.
혹시 몰라 연락처 남깁니다. 010-9019-1000
Ricky
May 16, 2016, 12:07pm
4
우선 답변이 늦은 점 죄송 합니다.
WIZ550S2E 실행 파일의 경우
[url]https://github.com/Wiznet/WIZ550S2E/releases[/url] 및
[url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wiz550s2e:wiz550s2e_download[/url]
에 공개 되어 있습니다.
말씀대로 App, Boot로 나누어진 파일이 존재하는데 srecord등 hex 합치기 프로그램을 이용하여 합쳐서 사용하시면 됩니다.
위 페이지에도 공개되어있지만, 본 페이지에도 올려 둘게요.
v1.0.0wiz550s2e_140723.zip (84.2 KB)
v1.0.2wiz550s2e_all_v1.0.2.zip (77.5 KB)
그리고 공개된 것과 생산에 쓰이는것 실행 파일은 동일 합니다.
