Serial To Ethernet 개발 문의
현재 Serial To Ethernet 제품을 개발 검토 중인데 먼저 몇가지 조언을 구하려 합니다
아래와 같은 사양의 제품을 W7500 또는 W7500P로 개발이 가능한지 검토 부탁드립니다
[ Serial To Ethernet 제품 사양 ]
UART : RS232 3 Port (RTS/CTS 포함)
Ethernet : 1 Port
GPIO : 10 Port
Network Protocol : DHCP, DNS, HTTP
Application :
1. SNMP
2. Web Server (간단한 페이지 2개 정도)
3. Firmware Update (Serial or Network)
[ 질문사항 ]
1. RTS/CTS를 포함하는 RS232 포트를 동시에 3개 사용하는 것이 가능한지요?
2. "W7500 + IP101GA"과 “W7500P” 중에서 어느 것이 더 안정적인지요?
3. 개발보드는 WIZwiki-W7500P가 적당한 것인지요?
4. 아래 사항들 추천 좀 부탁드립니다
컴파일러 :
개발시 펌웨어 다운로드 방법 및 필요장비 :
적합한 기본 코드 :
5. 네트워크로 펌웨어 업데이트가 가능한 것인지요?
6. 위와 같은 사양에서 우려 되시는 부분이 있으신지요?
감사합니다
질문 답변드립니다.
    → RS232는 신호 변환입니다. 결국 UART를 사용하기 때문에 1:1 통신밖에 사용할 수 없습다.
    W7500, W7500P는 2개의 UART를 지원합니다. (UART0, UART1) 그리고 Debug 및 ISP용으로 UART2를 지원합니다.
    즉, 2개의 RS232를 사용하실 수 있습니다.
    만약, 1개의 UART로 3개의 RS232를 사용하려면 스위칭 방식으로 사용이 가능할 것으로 생각이 됩니다만, 이 부분에 대해서는 정확한 답변을 드리기가 어렵습니다.
    → W7500P 제품은 IP101GA PHY를 W7500과 SIP하여 제작한 칩입니다.
    W7500이나 W7500P의 성능은 동일합니다. 만약 W7500을 사용하신다면 따로 PHY 칩을 구매하시고 하드웨어를 구성해주셔야 하지만, W7500P는 내부에 PHY가 있기 때문에 사용하시기 더 편할 것으로 생각됩니다.
    → 네 위 보드를 참고해주셔도 괜찮습니다.
    컴파일러 :
    wizwiki.net/wiki/doku.php?id=pro … 500p:start
    위 사이트에 접속하셔서 “Make New WIZwiki-W7500P Projects” 메뉴를 확인하시면 KEIL을 사용하여 사용이 가능합니다.
    확인 부탁드립니다.
→ 펌웨어 다운로드 및 필요장비도 4번의 URL부분에 전부 기재되어 있으니 확인해주세요.
적합한 기본 코드 :
→ 가능합니다. WIZ550S2E 제품의 Config tool 프로그램을 참조하시면 될 것 같습니다.
현재 저희회사 내부적으로 W7500P를 이용하여 Serial to ethernet 제품이 출시될 예정입니다.
