Wiz107sr 제품의 tcp/ip 통신이 되지 않는 원인 확인 부탁드립니다
안녕하십니까.
WIZ107SR 제품의 TCP/IP 통신이 되지 않아 문의드립니다.
WIZ107SR EVB 를 구매하여 TCP/IP Client 로 세팅하여 테스트 중입니다.
PC -Serial - WIZ107SR - LAN - PC 로 연결 하였습니다. (PC는 1대 입니다.)
Wiz107SR 의 설정을 TCP Client, Server, mixed, udp 로 설정하여 테스트 했지만 모두 통신이 되지 않았습니다.
LAN 통신이 안되는 이유가 무엇인지요 ?
첨부파일 캡쳐 사진 참조 바랍니다.
WIZ107SR 과 LAN 연결은 정상적으로 연결된 것으로 보입니다.
Ping 으로 확인 시 연결은 확인이 되고 있습니다.
접속 IP와 PORT를 알맞게 설정하신 것 맞나요??
모듈을 TCP Client로 했을 경우 Remote IP와 PORT가 PC의 IP가 맞나요?? 맞게 설정하셔야 통신이 가능합니다.
그리고 따로 통신용 Tool을 추천드리겠습니다.
아래 사이트로 접속하셔서 Downloads & Links 에서 툴을 다운받으세요.
hw-group.com/products/hercules/index_en.html
그러면 PC를 TCP client로 동작시킬 것인지 server로 동작시킬 것인지 탭을 설정할 수 있습니다.
위 툴을 이용해서 다시 시도 부탁드립니다.
