안녕하세요 stm32f4 를 사용하여 w5500 드라이버를 작성하고 있는 사용자 입니다
혹시 W5500의 nINT을 이용하여 udp 소켓을 recv 하는 예제가 있으신가요?
기존에 10ms 단위로 수신하는 함수를 불러 사용했었는데 스케줄링의 필요성 때문에 인터럽트로 변경해야 할 것같습니다.
현재 w5500데이터 시트를 보며 레지스터를 set 한 후 udp 통신을 하게 되면 W5500의 nINT이 최초로 low 핀으로 떨어지고 데이터 수신 후에 다시 high로 올라가지 않습니다.
wireshark로 패킷 확인시에는 다음과 같이 출력이 됩니다
w5500 레지스터 설정은 다음과 같습니다
[code]void W5500_Init(void)
memset(&Recv_Buf0[0],0, sizeof(Recv_Buf0));
memset(&Recv_Buf1[0],0, sizeof(Recv_Buf1));
uint8_t wtf= 0x04;
W5500_RESET_LOW();
HAL_Delay(100);
W5500_RESET_HIGH();
/* Init CS pin */
HAL_W5500_INT_InitPins();
/* Init SPI */
/*!< Deselect the FLASH: Chip Select high */
wizchip_deselect();
// Wiznet
reg_wizchip_cs_cbfunc(wizchip_select, wizchip_deselect);
reg_wizchip_spi_cbfunc(wizchip_read, wizchip_write);
/* wizchip initialize*/
uint8_t tmp;
uint8_t memsize[2][8] = { {2,2,2,2,2,2,2,2},{2,2,2,2,2,2,2,2}};
return;
ctlwizchip(CW_SET_PHYCONF, (void*) &phyConf);
/* PHY link status check */
do {
//myprintf("Unknown PHY Link status.\r\n");
return;
} while (tmp == PHY_LINK_OFF);
LED1_ON;
SYS_DEVICE.bit.DEVICE_ETH = 1;
Net_Conf();
wizchip_setinterruptmask(IK_SOCK_3);
setSn_IMR(Eth_My_PILS_Config.udp_sock, Sn_IR_RECV);
[/code]
인터럽트 발생 후 callback 클리어 함수는 다음과 같습니다
[code]void HAL_GPIO_EXTI_Callback( uint16_t GPIO_Pin )
BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
uint8_t rg = 0;
if( GPIO_Pin == configSD_DETECT_PIN )
vApplicationCardDetectChangeHookFromISR( &xHigherPriorityTaskWoken );
portYIELD_FROM_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
if( GPIO_Pin == GPIO_PIN_2 )
rg = getSn_IR(Eth_My_PILS_Config.udp_sock);
if( rg & Sn_IR_RECV)
wizchip_clrinterrupt(IK_SOCK_3);
setSn_IR(Eth_My_PILS_Config.udp_sock,Sn_IR_RECV);
// xSemaphoreGiveFromISR(SEM_W5500_INT, &xHigherPriorityTaskWoken );
}[/code]
혹시 잘못된 부분이 있나요? 확인 부탁드립니다
또한 w5500의 인터럽트 핀을 이용하여 udp 데이터가 수신할려면 어떤 레지스터를 어떻게 설정해야하는지에 대한 정보를 부탁드립니다
