요청하셨던 SPI 펌웨어 및 예제를 메일로 첨부하여 전송했습니다.
그리고 Baud rate 관련된 문제를 해결한 wizsmartscript도 함께 첨부했습니다.
Baud rate 54600은 오타가 있어서 정정하였고, 921600은 글자 깨짐현상 없이 정상적으로 출력이 되었습니다.
보내드린 wizsmartscript로 다시 한번 확인 부탁드립니다.
먼저, 저희가 테스트를 진행한 결과를 말씀드리겠습니다.
보내드린 wizsmartscript로 Baud rate를 변경하면서 문제가 생기지 않았습니다.
다만, 해당 문제에 대해서는 Sereal to Usb cable의 문제라고 생각됩니다.
현재 어떤 cable 모델을 사용하고 계신지는 모르겠으나, cable에 따라서 높은 Baud rate를 지원하지 않는 경우가 있습니다.
저희도 보유중인 두 종류의 cable로 확인 한 바있습니다.
해서 현재 사용중인 Sereal to Usb cable을 확인하셔서 높은 Baud rate의 지원여부를 확인하시면 될 것 같습니다.
참고로 저희가 테스트시 문제없이 작동한 cable은 SystemBase의 제품인 Multi-1/USB RS232 모델이었습니다.
