안녕하세요. 막 시작한 초보입니다.
검색해 보다가 제가 기본이 부족해서 이렇게 질문드립니다.
지금의 연결상태는
PC - usb_to_232 - wiz550s2e-232-evb - lan - PC 입니다.
하나의 PC에 모듈(wiz550s2e-232-evb)의 랜과 232를 연결하고
모듈의 working mode 에 따라서 어떻게 통신이 되는지
테스트 해보고자 합니다. (이렇게 연결해도 되는건지 모르겠습니다)
H/W trig off 상태이고, 상태LED1이 깜빡이고 있습니다.
Hercules 상에서 테스트시 모듈 워킹모드에 따라서 응답이 다르게 나옵니다.
TCP Client 모드 : ping - ok, connect - 에러 10061
TCP Server 또는 TCP Mixed 모드 : ping - ok, connect -모듈 IP로 연결이 되었다가 몇초후 연결이 끊어짐.
연결된 동안 상태 LED2가 켜졌다가 꺼집니다.
기본이 부족하지만 배우면서 돌파해 보려고 합니다.
원인을 알려주시면 감사하겠습니다.(__)
아무런 코멘트라도 감사히 받겠습니다.
[color=#0000FF]<>[/color]
IP : 192.168.11.2
Gateway : 192.168.0.1
Subnet 255.255.255.0
Host IP 192.168.11.1 (PC 이더넷 어댑터가 자동 IP 할당상태에서 192.168.11.1로 고정했습니다.)
Local Port : 5000
Remote Port : 5000
Working Mode : TCP Client
Inactivity : 0 s
Reconnection : 1000 ms
Firmware Version : 1.0.3
Network Status : Disconnected (가끔 Connected도 되는데 왜그런지 모르겠습니다.)
TCP Client tab 상에서
Ping :
Sending ICMP ECHO REQUEST to module
Received ICMP ECHO REPLY
Connect :
TCP connection error :10061
Working Mode 를 TCP Server 또는 TCP Mixed 로 변경후
Ping :
Connect :
Connecting to 192.168.11.2 …
Connected to 192.168.11.2 (수초 경과 후)
Connection closed
