PJK
1
W5500의 데이타시트 상(2page)에는
“W5500 은 위즈네트의 Hardware TCP/IP 기술을 이용한 임베디드용 인터넷
솔루션으로 하나의 칩에 TCP/IP 프로토콜 처리부터 10/100 Ethernet PHY 와 MAC 을
모두 내장하고 있다.”
홈페이지(wiznet.co.kr/ko/product/iethernet/)상에는
Network Performance : Max 15Mbps
라고 되어있는데, PHY의 성능이 100Mbps를 지원하는 것인지 문의드립니다.
(100Mbps 급 환경에서 여러대의 모듈이 물려 동작하는 시스템을 구현해야 하는 상황입니다.)
이상입니다.
Edward
2
여기서 말하는 Network Performance는 SPI 통신에 대한 것입니다.
W5500은 MCU와 SPI 통신으로 사용됩니다.
그리고 PHY의 Spec은 100Mbps을 지원합니다.
정확하게 어떤 시스템을 구상중이신지는 모르겠으나 문제 없을 것이라 생각됩니다.
PJK
3
답변 감사합니다.
그렇다면 PHY가 100Mbps로 사용하려면,
W5500의 내부설정을 해줘야 하나요?
아니면, PHY가 자동으로 Network 환경에 따라
자동으로 10Mbps와 100Mbps를 선택하는 건가요?
Edward
4
W5500 내부에 Auto-negotiation기능이 있습니다.
이는 아래 링크의 W5500 reference 회로를 참조하시면, W5500의 PMODE를 회로적으로 Pull up으로 세팅해주시면 Auto-negotiation 모드로 동작합니다.
wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.p … e_mag_.png
즉, 통신하는 상대방에 따라(Network 환경에 따라) W5500이 10M / 100M로 선택되어 사용되어집니다.
