wiz1000 1대와 다수의 wiz110sr을 연결하려고 합니다.
다수의 wiz110sr에서는 wiz1000으로만 data를 전송하면 되고,
wiz1000에서는 다수의 wiz110sr로 data를 전송해야 합니다.
wiz1000과 wiz110sr의 셋팅방법을 알 고 싶습니다.
일단 WIZ1000과 다수의 wiz110sr을 연결하신다고 했는데, 정확하게 몇 개의 wiz110sr을 부착하실 예정이신가요?
wiz1000의 경우 W5100을 사용한 제품이기 때문에 소켓이 총 4개 있습니다.
따라서, 만약 TCP 통신을 이용하여 wiz1000과 wiz110sr을 연결하여 동시 사용할 경우엔, 4개의 wiz110sr만 연결하여 통신할 수 있습니다.
따라서, UDP 통신이 적합해 보입니다.
UDP통신을 이용하여 Wiz1000과 wiz110sr을 같은 네트워크 상으로 세팅 후 통신하게 세팅하시면 될 것같습니다.
세팅방법에 대한 것은 각 디바이스의 User’s manual을 참고해주시면 감사하겠습니다.
서버하나에 15개의 클라이언트를 구성하려면
어떤 장비를 구매해아 합니까?
클라이언트는 서버로만 데이터를 보내고
서버는 모든 클라이언트로 데이터를 보내야 합니다.
셋팅 방법도 상세히 알려주시기 바랍니다.
서버 하나에 15개의 클라이언트를 전부 연결하여 통신할 수는 없습니다.
다시 말씀드리지만, wiz1000과 wiz110sr에는 w5100 칩이 내장되어 있기 때문에 사용할 수 있는 소켓은 총 4개입니다.
이는 TCP 통신을 사용하면 총 4개의 클라이언트만 연결할 수 있다는 말입니다.
말씀하시는 바는 잘 알겠으나 세팅 방법을 상세하게 알려달라고 말씀하시는 것은 너무 큰 그림입니다.
가장 먼저 TCP로 할 것인지, UDP로 할 것인지 결정이 중요합니다.
UDP 통신을 하면 wiz1000과 wiz110sr을 연결하여 통신이 될 것이라고 생각됩니다.
그렇다면 wiz1000을 서버로 두고 wiz110sr을 클라이언트로 세팅하였을 경우, 우선 같은 네트워크망으로 하드웨어 세팅을 하셔야하고,
그 이후 모든 디바이스를 UDP로 세팅하셔서 통신을하시면 됩니다.
UDP, TCP 세팅은 디바이스 전용의 Configruation tool을 이용하면 가능합니다.
만약, 제가 말씀드리는 것이 잘 모르시겠으면, 위즈네트 마케팅 측으로 문의하셔서 어떻게 구성할지에 대한 협의가 먼저 필요할 것으로 보입니다.
