w5300 2대를 허브를 통해 실시간으로 서로 data를 주고 받을 경우.
lan speed를 10Mbps full로 설정할 경우 최초 link led가 정상적으로 점등되고 이때 lan cable을 뺐다 연결하면
이후 link led가 켜지지 않는 증상 발생, 이때 서로 데이터를 보내지 않으면 다시 link led가 정상적으로 점등되는 증상.
또한 10M Half의 경우 lan cable을 제거 해도 link led가 계속해서 점등되는 증상도 있음
참고로 100Mbps와 auto nego는 이상없음.
해결 방안이 있으면 부탁드립니다.
안녕하세요. 위즈네트 연구원 Matthew 입니다.
먼저 답변이 늦어 죄송합니다.
Lan speed를 10Mbps full, 10M Half, 100Mbps 로 설정하셨다고 하셨는데, W5300의 Lan speed를 설정하셨나요? 아니면, 허브의 Lan speed를 설정한 것인가요?
만약 W5300 Lan speed를 설정하셨다면, 데이터 시트의 OP_MODE 대로 설정하셨는지 궁금합니다.
허브는 auto-nego이며 w5300의 op mode값을 변경하여 lan speed를 설정하였습니다.
실제 hub에서 w5300가 연결된 port의 lan speed가 op mode의 값에 따라 변경되는 것도 확인 하였습니다.
혹시 저희 회사 W5300 EVB 보드를 사용하신 것인지요?
아니면 W5300 을 이용하여 보드를 직접 제작하시고 사용하신 것인지요?
만약 W5300 EVB 보드를 사용하신 것이라면, 아래 링크에 메뉴얼이 있으니 참조하시기 바랍니다.
wiznet.io/product-item/w5300e01-arm/
보드는 직접제작하여 사용하고 있으며, 실제 인테넷 공중망을 통해 에러 없이 데이터를 주고 받는데 까지
test가 마무리된 상태입니다.
AUTO NEG로 사용시와 10M로 사용시 다른점이 있는지 궁금합니다.
op mode 설정후(Latch) reset을 1msec 정도 주었으며, Link led는 w5300에서 출력되는 것으로 알고 있습니다.
이부분은 하드웨어에 문제가 없으면 정상동작 되어야 할거 같습니다.
죄송하지만 EV보드메뉴얼은 별로 도움이 되지 않습니다.
