(2)제품+w5300+610조합에서..TEST_MODE:0에 스위치를 달아서 다음과 같이 사용중입니다.
무선사용시 w5300의 TEST_MODE:0(22핀)--->High 연결후 사용
유선사용시 w5300의 TEST_MODE:0(22핀)--->low 연결후 사용
--->질문: 유/무선세팅시 반드시 물리적인 S/W로 세팅이아닌.....프로그램으로도 가능한지요?
(1) wiz610wi을 공유기에 접속시키기위해서 pc에 rs232케이블로 wiz610wi연결후 client와ssid를 변경하여
공유기에접속시켰습니다.
그런데 바이어는 이부분에서…무선으로 세팅하게해달라고 요구합니다
—>만약에 일반pc가아닌 노트북이라면 192.168.1.254에 무선접속해서 세팅가능하지만…
일반pc+공유기 조합으로 구성했을때도…무선으로 세팅가능한지요?
[color=#FF0000]
위의 환경에서 웹을 통해 WIZ610wi를 제어 하려는 의도이신 것 같습니다. WIZ610wi를 웹으로 제어 하시려면
PC와 유선 혹은 무선으로 네트워크가 구성되어 있어야 합니다. 하지만 위의 환경에서는 PC는 별도의 공유기와
네트워크가 구성되어 있으므로 WIZ610wi에 네트워크를 연결할 방법이 없습니다. 혹 PC에서 연결을 원하신다면,
WIZ610wi와 PC를 유선으로 연결하여 사용하셔야 할 것 같습니다.
[/color]
(2)제품+w5300+610조합에서…TEST_MODE:0에 스위치를 달아서 다음과 같이 사용중입니다.
무선사용시 w5300의 TEST_MODE:0(22핀)—>High 연결후 사용
유선사용시 w5300의 TEST_MODE:0(22핀)—>low 연결후 사용
—>질문: 유/무선세팅시 반드시 물리적인 S/W로 세팅이아닌…프로그램으로도 가능한지요?
[color=#FF0000]
고객님께서 사용하고 계신 MCU의 GPIO를 W5300의 TEST_MODE:0(22핀)에 연결하여 GPIO Control 하는 방법을
제안 드립니다.
[/color]
