WIZ145SR-EVB 를 구입하였습니다.
구입 목적은 PC 와 3개의 COM port를 통해 RS-232C 로 통신(제어)하는 3개의 모듈을, WIZ145SR-EVB 를 사용하여 하나로 묶어 PC와는 하나의 ethernet 연결로 통신되도록 하기 위함입니다.
사용상의 어려움이 있어 문의 드립니다.
메뉴얼대로 연결하고 전원을 인가하면 보드에 아무런 반응이 없습니다. (전원을 가리키는 빨간 LED 만 들어온 상태에서 WIZ145SR 의 노란색 LED 가 4번 깜박임) 이더넷 케이블이 연결되고 전원이 인가되면 RJ-45포트의 LED 가 깜박이는 것이 보통인 것으로 아는데 반응이 없습니다.
그래서 이더넷 케이블을 EVB 가 아닌 WIZ145SR에 연결하면 RJ-45 포트의 LED가 깜박입니다.
메뉴얼에는 보드의 RJ-45에 연결하라고 되어 있는데 145SR 에 연결하는게 맞는가요?
정상인지요?
145SR의 RJ-45 에 연결하면 PC 에는 ‘식별되지 않은 네트워크’ 라고 뜨는데 정상인가요? PC의 PCT/IP 는 유동 IP으로 그대로 둬도 되는것인가요?
이 상태에서 configuration tool 을 열고 search를 하면 tool 상에 IP 가 192.168.11.100 로 잡힙니다.
PC 나 configuration tool 에 별도로 해줘야 하는 것은 없는지요.
이상한 것은 물리적으로 연결되어 있는 RS-232 포트에는 status에 not connected 라고만 뜹니다.
포트 연결 방법을 알고 싶습니다. 그리고 UART 들에 정상적으로 연결 되어있을 때, PC의 제어판에 어떤 변화가 나타나야 정상인 것인지요.
실제로 RS-232 포트들이 정상적으로 연결되면 PC 상에는 virtual COM port 가 3개 추가로 잡혀야 하는 것 아닌가요? 아니면 기존에 PC 에 물려있던 장비들과 연결하려면 따로 소프트웨어 작업을 해줘야 하는 것인지 여부를 알고 싶습니다.
[quote]1. 메뉴얼대로 연결하고 전원을 인가하면 보드에 아무런 반응이 없습니다. (전원을 가리키는 빨간 LED 만 들어온 상태에서 WIZ145SR 의 노란색 LED 가 4번 깜박임) 이더넷 케이블이 연결되고 전원이 인가되면 RJ-45포트의 LED 가 깜박이는 것이 보통인 것으로 아는데 반응이 없습니다.
정상인지요?[/quote]
네, 정상입니다.
WIZ140SR과 WIZ145SR은 RJ45가 있느냐 없느냐만 제외하고 동일한 제품입니다.
매뉴얼의 설명은 WIZ140SR을 기준으로 되어있어서 WIZ145SR를 사용하실 때는 약간 차이가 있습니다.
WIZ145SR을 사용하실 때는 모듈에 있는 RJ45에 케이블을 연결하시는 것이 맞습니다.
PC와 WIZ145SR을 이더넷 케이블을 이용해서 직접 연결하는 경우라면 PC의 IP를 고정 IP로 주시는 것이 좋습니다.
[quote]3. 이 상태에서 configuration tool 을 열고 search를 하면 tool 상에 IP 가 192.168.11.100 로 잡힙니다.
PC 나 configuration tool 에 별도로 해줘야 하는 것은 없는지요. [/quote]
PC와 통신을 하시려면 PC의 IP 주소를 동일한 subnet으로 부여해야합니다.
192.168.11.110 을 PC의 IP 주소로 주시면 될 것 같습니다.
[quote]4. 이상한 것은 물리적으로 연결되어 있는 RS-232 포트에는 status에 not connected 라고만 뜹니다.
포트 연결 방법을 알고 싶습니다. 그리고 UART 들에 정상적으로 연결 되어있을 때, PC의 제어판에 어떤 변화가 나타나야 정상인 것인지요. [/quote]
status의 "not connected"는 UART 연결을 의미하는 것이 아니라 TCP 소켓 연결을 의미합니다.
소켓 프로그램을 이용해서 모듈의 해당 포트에 접속하시면 status가 "Connected"로 표시될 겁니다.
Virtual COM Port를 사용하시려면 별도의 프로그램(WizVSP.exe)이 필요합니다.
WizVSP를 사용하시려면 라이센스 키를 부여받아야합니다.
위즈네트의 영업팀으로 따로 문의하세요.
