SPI는 Serial Peripheral Interface 입니다. 무선으로 사용이 불가능합니다.
말씀하신대로 구현하시려면 아래와 같은 방법이 나을 것으로 생각 됩니다.
센서 SPI — Network module(WIZ550io) — wifi 모듈 — 무선 — wifi 모듈 — serial to ethernet module — windows PC
저희 Network 제품인 WIZ550io를 이용해서 SPI신호를 받아 이를 ethernet으로 변환하여 wifi 모듈로 송신하고 이를 무선으로 변환하여 상대방 peer로 전송하는 방식으로 구현하시면 될 것 같습니다. 그리고 상대방 peer의 경우, wifi 데이터를 받아 이를 ethernet으로 변환하여 받는 것이 좋을 것 같습니다.
아니면 결국 센서 SPI를 구동하기 위해서는 MCU가 필요하니깐, 저희 MCU + Ethernet 제품을 사용하셔도 될 것으로 판단됩니다.
저희가 제공 드리는 MCU + Ethernet 제품은 W7500(inside TCP/IP Stack) + External PHY 제품으로 구성되며, 여기에 센서 SPI를 부착하여 사용하고,
바로 ethernet으로 출력이 가능합니다.
센서 SPI + (W7500 + External PHY) — Wifi module — 무선 — wifi 모듈 — serial to ethenret module — window PC
센서 SPI + WIFI module(WizFi250) — 무선 — WizFi250 + MCU(Wifi to serial) — window PC
다음 3번은 아예 저희 Wifi module을 사용하시면 SPI로 신호를 받아서 이를 무선으로 변환해줍니다.
다만 이렇게 구성한다면, MCU에 WizFi를 부착하여 SPI 통신으로 Wifi 신호를 MCU로 읽고 이를 serial 로 변환하여 window PC로 출력하는 방법이 있습니다.
window PC는 프로그램을 사용하시는 건가요? 아니면 단순 serial 형태로 받아서 사용하시려는 건가요??
