Timer0clk 문의
W7500으로 개발중에 있는 사용자 입니다.
기초적인 질문으로 W7500 DATA SHEET 보는 방법 문의 입니다.
  1. TIMER0CLK source select register 부분 관련
  1. address offset 이 무엇을 뜻하는지요?
    resgister의 주소를 어떻게 확인 할 수 있으며 soft ware로 셋팅 할 수 있다고 되어 있는데
    구체적인 setting 방법 안내 부탁드립니다.
  2. reset valeu 경우 32bit 레지스터를 셋팅하는데 Ox0000_0001 과 같이 많은 bit 를 할당 하는 이유는 무엇인지요?
확인 부탁드립니다.
문확인 해 보니 최신 버젼(1.0.9)이 아닌 구 version (1.0.5 메뉴얼 ) 내용이라
답변이 없는것 같아 다시 문의 드립니다.
W7500을 master로 하고 slave에 clock 및 sclk를 인가하기 위하여
clock을 생성 할 수 있는 방법을 문의 드립니다.
v1.0.5 기준 항목별 레시스터 주소 확인 방법과 setting 방법 입니다.
1개 항목을 예시로 안내해 주시면 검토 후 추가 질문 드리겠습니다.
[color=#0040FF]1. TIMER0CLK source select register 부분 관련
    구체적인 setting 방법 안내 부탁드립니다.[/color]
    [url]http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:w7500:documents[/url]페이지의
    Reference Manual을 보시면 [url]http://wizwiki.net/wiki/lib/exe/fetch.php?media=products:w7500:w7500_rm_v108.pdf[/url]
    여러 레지스터들이 존재 합니다.
레지스터에 대한 설명과 이해를 쉽게 하고자 구분을 하여 설명 하고 있습니다.
Reference Manual 382page에 Dual timer0_0 Registers 를 예를 들면
Dual timer0_0 Registers 이라는 그룹안에
Timer0_0 Load Register, imer0_0 Value Register, Timer0_0 Control Register, Timer0_0 Interrupt Clear Register,
Timer0_0 Raw Interrupt Status Register, Timer0_0 Masked Interrupt Status Register, Timer0_0 Background Load Register이 있습니다.
여기서 Dual timer0_0 Registers 이라는 그룹의 시작이 (Base address : 0x4000_1000)을 가진다는 말이며, 이후에 나오는 레지스터들을
Address offset : 0x??로 구분 하는 겁니다.
예를 들면
Timer0_0 Load Register는 Address offset : 0x00 즉, Base address : 0x4000_1000 + Address offset : 0x00 이며,
Timer0_0 Value Register는 Address offset : 0x04 즉, Base address : 0x4000_1000 + Address offset : 0x04 입니다.
해당 레지스터에 값을 쓰는 방법은 c언어 문법에서 변수 대입과 동일 합니다.
관련 예제는 [url]https://github.com/Wiznet/W7500[/url]에 존재 하니 확인 바랍니다.
[color=#0040FF]2) reset valeu 경우 32bit 레지스터를 셋팅하는데 Ox0000_0001 과 같이 많은 bit 를 할당 하는 이유는 무엇인지요?[/color]
32bit레지스터에 Reset value : 0x0000_0000와 같은 32bit 값을 할당함이 이상적이라 판단 됩니다.
[color=#0040FF]W7500을 master로 하고 slave에 clock 및 sclk를 인가하기 위하여
clock을 생성 할 수 있는 방법을 문의 드립니다.[/color]
SPI를 이용하기 위한 내용인가요?
해당 내용역시 [url]https://github.com/Wiznet/W7500[/url]에 관련 예제가 존재 하니 확인 바랍니다.
기본적 이해도가 많이 부족한 상태에서 한 질문임에도 불구하고
요점을 정확히 파악하시고 답변 주신 점 감사드립니다.
업무 진행하는데 많은 도움이 되었습니다.
