전원 Off후 On 시 기존 연결되었던 프로파일대로 자동 재 접속하는 방법은 없나요?
(예전 WizFi210같은 경우에는 전원이 Off->On 시 자동으로 기존 접속상태로 바로 접속이 유도 됩니다.)
Air 커맨드에 대한 자세한 기능을 알고 싶습니다. 현재 WizFi310이 적용된 간단한 IoT 센서 디바이스를 개발검토 중입니다. 해당 장비에는 별도의 터치 LCD나 시리얼통신이 지원되지 않는 간단한 디바이스형태로 만들고자 합니다. Air커맨드를 통하면 사용자가 직접 앱을 통해 관련 통신 설정 및 디바이스에 대한 커맨드 통신을 유도할 수 있을 것 같은데요. 해당 기능에 대한 자세한 설명이 필요합니다.
별도로 Soft AP모드를 통한 통신 설정(SSID, 비번 등) 방법에 대한 내용도 찾아보기가 힘드네요.
(예전 WizFi210같은 경우 Soft(Limited) AP모드 시 간단한 설정을 할 수 있는 웹서버형식의 간단한 설정 웹페이지는 제공이 되었던 것 같은데요.)
서버모드로 동작 시 복수로 연결되어 있는 클라이언트들에게 각각 지정(선택)하여 메시지(타겟 통신)를 전송하기 위해서는 어떤 옵션이 필요한가요?
아래 블로그도 참고해주실 바랍니다.(WizFi250과 WizFi310은 동일한 AT Command로 동작합니다.)
글의 작성 목적은 다르지만, 문의해주신 자동 재접속을 위한 프로파일 저장을 사용했습니다.
모듈 설정
-WizFi310은 설정 웹페이지를 제공하지 않고 있습니다.
설정하시려면 Soft AP 모드에서 Air Command를 사용하셔야 합니다.
Air Command에 대해서는 아래 글을 참고해주시면 감사하겠습니다. WizFi250 Air Command 사용하기 – Hello world
메세지 보내기
WizFi310은 세션관리, 데이터 전송을 위해 data 모드와 command 모드 가지 모드를 지원합니다.
복수의 클라이언트가 연결된다면 "command 모드"를 사용하셔야 하며, command 모드에서 각 클라이언트에게 메세지를 보내는 방법은 아래와 같습니다.
