기존에 사용하던 WIZ200WEB 모듈이 단종되어 ATmega128A+WIZ830MJ로 PCB 제작해서 사용하려고 합니다.
WIZ200WEB 모듈에 보면 SRAM(HY62256ALT1-70)과 인버터 게이트(SN74LVC1G04DCK)가 있는데, 이 2개의 IC 제거해도 상관없나요?
(제거 후 WIZ830MJ의 WIZ_CS핀에는 H(3.3V)로 연결하였습니다.)
제공되는 loopback 소스를 이용해서 프로그램을 했었는데,
WIZ200WEB에서는 잘 동작하는데, 위 2개 IC 제외한 ATmega128A+WIZ830MJ로는 TCP/IP 접속부터 안되네요…;;
PCB 제작하기 전에 만능기판에 임시로 연결한 상태인데… 몇 번 확인 결과 배선은 잘못된 부분이 없네요.
기존 제공 소스 그대로 사용할 경우 해당 IC가 필요한지…
만약에 IC를 사용하지 않고 하려면, 어느 부분은 고쳐야 하는지 궁금합니다.
W5300 driver V1.2.2 소스를 사용했구요,
WEB 부분없이 간단한 데이터 송수신하고 있습니다.
WEB SERVER로 사용하지 않아서 SRAM 부분은 불필요한거 같은데…
위 소스로 작업시 SRAM 부분을 사용하지 않을 경우 W5300.c에서 추가적으로 필요한 세팅이 있는지요?
없다면… 만능기판에 임시로 연결한 상태라 그 부분에 실수가 있었는지도…모르겠네요.;;
