[WIZ108SR] WIZ108 사용관련
WIZ108SR 관련 문의드립니다.
Hyperterminal에서 시리얼 command를 보내려고합니다.
보내고자하는 command 는 “*IDN?” 입니다.
  1. COM port를 무엇으로 설장해야 하나요?
  2. IP 설정은 잘되었고, ping test도 잘되었습니다. IP : 192.168.11.2 로 네트워크에 연결되어 있다고 할때, 시리얼명령어인 "*IDN?"을 어떻게 보내면 되나요?
  3. Virtual COM을 설정해주는 프로그램이 있는 것으로 알고 있는데 Linux용은 없나요?
먼저, *IDN?이란 커맨드는 지원 커맨드 리스트에 없습니다만, 어떤 커맨드를 말씀하시는건지요?
다음은 각 항목에 대해 답변 드립니다.
모듈의 Serial port를 com port로 설정하시면 됩니다.
Configuration tool serial 탭의 ‘Serial command mode switch code’ 를 enable 하신 뒤, 설정된 3-bytes hex code를 모듈의 serial 인터페이스로 입력하시면 Serial command mode로 전환되며 다음과 같은 메시지를 출력합니다. (serial debug message enable 시에만 출력됩니다.)
> SEG:AT Mode
이 때부터 Serial command 입력이 가능합니다. 이 때에는 configuration tool을 이용한 search 시에도 동작 모드가 ATmode로 표시됩니다. 확인 후 command 입력 부탁 드립니다.
네. Linux 버전은 지원하지 않고 있습니다.
WIZ108SR에 Serial Device를 연결하게 되는데 이 serial device의 명령어가 "*IDN?"입니다.
ethernet에 WIZ108SR을 연결하였고, WIZ108SR에 Serial device를 여결하였습니다. 이때, WIZ108SR을 통하여 연결된 Serial Device에 "*IDN?"이라는 명령어를 보내서 응답을 받고 싶습니다.
그리고 Virtual Com port프로그램을 사용해서 COM port를 생성한 뒤에 Hyperterminal을 통하여 Command를 주고 받아야 하나요?
동일한 내용의 토픽을 삭제 하였습니다.
WIZ108SR 제품의 serial command를 이용하시려던게 아니라, WIZ108SR과 연결된 serial device로 보내고자 하는 command string이 ‘*IDN?’ 이라는 말씀이시군요.
제품이 Ethernet과 serial device로 정상 연결이 된 경우, 제공된 configuration tool을 이용하여 제품 search가 가능한지 확인 부탁 드립니다.
이후, configuration tool을 통해 제품이 동작할 network 모드와 port를 선택하여 설정을 마치신 뒤 Virtual serial port program (WIZVSP)의 port 추가가 이루어져야 합니다.
예를 들면, 제품이 TCP server로 동작 할 경우(초기 출고 시 설정입니다.) WIZVSP 프로그램의 설정은 TCP client로 설정되어야 하며, 제품의 local IP 주소 및 port 번호가 입력되어야 합니다.
네 Configuration tool에 의해서 searching할 경우 잘 잡힙니다.
이 상태에서
  1. Virtual COM을 이용하지 않고, ethernet을 통하여 WIZ108SR을 통하여 연결된 serial device를 컨트롤하고 싶습니다.
위의 상황이 해결이되면 이후에
2. Virtual COM 을 설정하여 윈도우에서 연결을 해보고자 합니다.
WIZ108SR 제품의 동작 모드에 따라, TCP / UDP 프로그램을 이용하셔서 접속 후 해당 커맨드를 전송 하실 수 있습니다. 위에 언급했던 대로, WIZ108SR이 TCP server로 동작하고 있다면 PC에서 TCP client 프로그램을 이용하여 connection 후 제품으로 데이터 전송을 수행하시면 됩니다.
공개된 프로그램 중, Hercules라는 terminal 프로그램이 serial / UDP / TCP server / TCP client를 모두 지원합니다. 다음 링크에서 다운로드 하셔서 테스트 해 보시기 바랍니다.
카테고리를 한국어 포럼으로 이동하고, 게시물 제목에 [WIZ108SR]을 추가하였습니다.
