W5300 을 사용해서 Server 모드로 동작을 시키고 있습니다.
Socket 은 1개만 사용하고 있고요. 따라서, 메모리는 TX/RX 각각 64KB 로 최대로 사용하고 있습니다.
현재 TCP/IP 모드에서 통신 안정성 테스트를 하고 있습니다.
그런데, 불규칙적으로 Socket 이 닫히는 문제가 있습니다.
PC 에서 닫는 것인지 아니면 W5300 에서 닫는 것인지 불명확 합니다.
WireShark 로 모니터를 해봐도 Socket 이 닫히는 것에 대해서 별도의 프로토콜이 진행되지 않고,
데이터 전송프레임 만이 표시되어 있습니다.
W5300 Server 를 디버깅 해보면 갑자기 상태코드가 SOCK_CLOSED 이 나오면서 Socket 을 닫고, 새로이 Open 합니다.
따라서, PC 에서는 바로 재접속은 가능한 상태로 남아있습니다.
통신 횟수도 10만번(통신 프레임당 10Byte)이 넘은 후에 이런 문제가 발생하기 때문에 단순하게 W5300 의 Interface 에서
문제가 발생한다고 생각하기는 힘들것 같은데요.
어떤 부분에서 문제가 있는지 파악하기가 힘듭니다.
도움 부탁드립니다.
궁금하신점 있으시면 추가적인 개발 환경을 알려드리겠습니다.
