[W5500] [W5300] IOP와 iEthernet의 차이
이곳에 질문을 여기해도 되는지요…??
우선 DSP와 위즈넷 iEthernet제품으로 TCP/IP 통신을 하려고 합니다.
관련 통신에 대해 무지하여 질문하오니 무시하지 마시고 답변 부탁드립니다.
  1. IOP와 iEthernet 제품간의 차이가 뭔지 정확하게 알고 싶습니다.
    액면으로 보면 MCU 유무의 차이인데 통신을 하기 위해서 굳이 IOP의 MCU가 필요한지 궁금합니다.
  2. iEthernet 제품의 사양을 보면 “1)10BaseT / 100Base TX Ethernet PHY Embedded” 가 있는데
    최소10Mbps에서 최대 100Mbps 데이터 전송이 가능(보장)하다는 의미인가요?
    그런데 제품 비교하는 화면에는 2)Network Performance가 15Mbps…80Mbps 등으로 나와 있는데
    두 항목의 물리적인 차이가 뭔지 궁금합니다.
관련 지식이 없어 뜬금없이 질문합니다. 모자란 부분 말씀해 주시면 다시 질문드릴게요
우선, 공지글에 질문하셔서 새로운 토픽으로 이동하였습니다.
말씀하신대로 MCU 포함 유무에 따라 IOP와 iEthernet으로 구분됩니다.
즉, IOP는 iEthernet 칩과 MCU가 결합된 형태입니다.
iEthernet을 판매하고 있는만큼 IOP가 아니더라도 다른 MCU와 연결하여 사용가능하십니다.
DSP를 말씀하시는 것으로 보아, 별도의 MCU를 사용하시니 iEthernet칩 중에 원하는 것을 사용하시면 되겠습니다.
10BaseT와 100BaseTX는 이더넷 속도에 따른 인터페이스 명칭입니다.
즉, 10BaseT/100BaseTX를 사용하는 다른 이더넷 장치와 사용이 가능하다는 의미이며, 속도를 보장하지는 않습니다.
칩이 낼 수 있는 네트워크 성능(통신 속도)을 표현한 것입니다.
차이점을 말씀하신 속도로 보아 W5500과 W5300을 확인하신 것 같습니다.
W5300은 Bus인터페이스를 지원하기때문에, 높은 퍼포먼스를 낼 수 있습니다.
반면에 W5500은 SPI인터페이스로 통신하기 때문에, Bus를 지원하는 W5300보다 퍼포먼스가 낮으며, MCU에 따라 속도차(SPI클럭)가 발생할 수 있습니다.
답변감사합니다.
주신 답변으로 보면 Wiznet에서 판매하고 있는 iEthernet 칩으로 100Mbps의 통신속도를 낼 수 있는 방법은 없는건지요??
그럼 일반적으로 동일한 항목이(데이터시트에서 10/100 base TX) 포함된 他事 ic도 최대 속도(100Mbps)는 보장할 수 없는 건지요?
일반적인 100Mbps로 된다고 하면 어떤 방법으로 하는지 어떤 기준으로 하는지 궁금합니다.
바쁘시더라도 답변 부탁드릴게요…감사합니다.
결론부터 말씀드리면, WIZnet칩을 사용하여 100Mbps의 속도를 낼 수 없습니다.
앞서 말씀드렸던 것처럼, 10/100 base TX 와 같은 명칭은 인터페이스를 지칭합니다.
물론 각각 최대 10Mbps, 100Mbps까지 지원할 수 있는 인터페이스라는 의미는 가지고 있습니다.
지원과 보장은 다른 의미라는 것을 아실 것입니다.
즉, 어떠한 칩이 이 인터페이스를 지원한다고 해서 해당 속도까지 최대로 낼 수 있다고 보지는 않습니다.
(이는 인터넷 100Mbps를 가입하여 사용한다고해서 전송속도 100Mbps가 나오지 않는 것과 비슷하다고 생각하시면 됩니다)
즉, 인터페이스와 실제 속도는 다른 것입니다.
기본적으로, 속도 자체는 PHY IC에 의해 최대 속도가 제한됩니다.
이는 각 PHY IC 데이터시트를 참조하시면 되겠습니다.
참고로, WIZnet Page에 표기된 15Mbps, 80Mbps는
WIZnet Chip Address에 R/W할 수 있는 최대 속도에 의한 네트워크 퍼포먼스입니다.
다시 말해, 칩 레지스터에 접근할 수 있는 속도가 있기때문에, 네트워크 속도 또한 제한 되는 것입니다.
위에서 설명드린것처럼, 인터페이스가 속도를 보장하는 것은 아니므로 타사의 IC에 대해서는 직접 문의하셔야 합니다.
카테고리를 으로 'TCP/IP 칩’으로 이동하고, 게시물 제목에 [W5500] [W5300]을 추가하였습니다.
