[WizFi210] 질문입니다.
위즈네트에 와이파이 쉴드를 구입해서 밑에 있는 사이트에 있는 것을 할려고 하는데 업로드는 되는데 그 이상 진행이 않됩니다.
https://kocoafab.cc/make/view/448
그리고
#define SSID    ".Net"        // SSID of your AP
#define Key     "11271127"  // Key or Passphrase
#define Security        WPA_SECURITY
char server[] = "api.openweathermap.org";
WizFi2x0Class myWizFi;
WizFiClient myClient;
WiFiClient client;
TimeoutClass ConnectInterval;
boolean Wifi_setup = false;
void Timer1_ISR()
  myWizFi.ReplyCheckTimer.CheckIsTimeout();
void setup() {
  byte retval;
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\r\nSerial Init");
  myWizFi.begin();
  ConnectInterval.init();
  // Socket Creation with Server IP address and Server Port num
  myClient =  WizFiClient(server, 80);
  // Timer1 Initialize
  Timer1.initialize(1000); // 1msec
  Timer1.attachInterrupt(Timer1_ISR);
  myWizFi.SendSync();
  myWizFi.ReplyCheckTimer.TimerStart(3000);
  Serial.println("Send Sync data");
  while(1)
    if(myWizFi.CheckSyncReply())
      myWizFi.ReplyCheckTimer.TimerStop();
      Serial.println("Rcvd Sync data");
      break;
    if(myWizFi.ReplyCheckTimer.GetIsTimeout())
      Serial.println("Rcving Sync Timeout!!");
      // Nothing to do forever;
      for(;;)
  // AP association
  Serial.println("Connected! ");
  while(1)
    retval = myWizFi.associate(SSID, Key, Security, true);
    if(retval == 1){
      Serial.println("AP association Success");
      Wifi_setup = true;
      break;
    }else{
      Serial.println("AP association Failed");
void loop()
  uint8_t retval;
  byte rcvdBuf[129];
  memset(rcvdBuf, 0, 129);
  if(Wifi_setup)
     myWizFi.RcvPacket();
     if(myClient.available()){
       if(myClient.read(rcvdBuf))
         Serial.print((char *)rcvdBuf);
     }else{
         retval = myClient.connect();
        client.connect(server, 80);
         if(retval == 1)
//           myClient.write((byte *)"GET /search?q=WizFi210 HTTP/1.0\r\n\r\n");
           //myClient.write((byte *)”GET /forecastrss?w=1132599&u=c HTTP/1.0\r\n\r\n”);
           myClient.write((byte *)"GET /data/2.5/weather?q=Seoul,kr&appid=HTTP/1.0\r\n\r\n");
         }else
           Serial.println("Connection Failed");
위에 코드를 실행하면 시리얼에서
C¨H
C¨H
†C¡H
†C¡È
C¡È
이라는 이상한 값이 나오는데 이유가 먼가요?
안녕하세요,
혹시 Baud rate을 9600으로 맞추셨나요? 시리얼 통신 시, baud rate이 다르면
이상한 값이 나오는 것으로 알고 있습니다.
확인 부탁드리겠습니다.
