W5500를 Server mode로 설정시 Client의 접속을 어떻게 처리해야 하나요?
내부에 있는 8개의 socket을 개별적으로 client 접속시 할당해야 하나요?
아니면, socket 하나에 접속한 client들을 리스트 구조로 ip를 관리해야 하나요?
아시는 분의 도움 부탁드립니다.
그럼, 수고하세요.
아시는 분의 도움 부탁드립니다.
그럼, 수고하세요.
카테고리를 으로 'TCP/IP 칩’으로 이동하고, 게시물 제목에 [W5500]을 추가하였습니다.
하나의 socket은 한 client의 connection을 받을 수 있습니다.
따라서, 8개의 하드웨어 socket을 내장한 W5500 칩의 경우 동시에 최대 8개 client와의 통신을 수행 할 수 있습니다.
만약 그 이상 다수의 client와의 통신이 필요한 경우, 데이터 교환 이후 connection 종료 및 socket 재오픈 등 상황에 따라 유연하게 대처 할 수 있도록 구현하시면 됩니다.
w5500-evb 보드를 참조하여 rs485 통신이 가능한 하드웨어를 제작하였습니다.
flash magic프로그램을 사용하여 프로그램 및 verify는 확인되었지만, 프로그램이 동작하지 않습니다.
기존 w5500-evb보드로는 동작이 되는데, atmel 같은 다른 디바이스와 같이 lpc11exx mpu도 fuse bit 같은 것을
별도로 프로그램 해야 하나요?
