W7500P 을 사용하고 있습니다
ULINK2 로는 다운로드 및 디버깅은 잘됩니다.
그런데 “W7500_ISP(20150820).exe” 를 사용하여 다운로드가 안됩니다.
Com 연결 자체가 안됩니다.
ISP 다운로드시 BOOT 포트는 VCC에 연결됩니다.
예전에는 ISP 다운로드가 되었습니다.
갑자기 안됩니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
W7500P 을 사용하고 있습니다
Com 연결 자체가 안됩니다.
갑자기 안됩니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
위즈네트 연구원 Matthew 입니다.
우선, 저희 WIZwiki-W7500P 보드를 사용하시는 것인지,
아니면, 직접 보드를 제작하여서 사용하시는 것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
위즈네트 Matthew 드림
직접 보드를 제작하여 사용중입니다.감사합니다.
예전에 ISP 다운로드가 잘 되었을 때에는 W7500_ISP(20150820).exe를 사용하신 건가요?
아니면 다른 프로그램을 이용하여서 사용하신건가요?
예전에도 W7500_ISP(20150820).exe를 사용하였습니다.
다른 다운로드 프로그램이 있으시면 소개 부탁 드립니다.
W7500_ISP(20150820).exe를 사용하시면 됩니다.
일단, 보드와 PC를 어떻게 연결하셨는지 체크해보시면 좋을 것 같습니다. (ISP 장치 확인)
먼저, ISP로 Booting 하기 위해서는 Boot High & Reset 을 시켜줘야 합니다.
해당 내용은 W7500 Booting Sequence 대로 수행하셨는지 먼저 체크 부탁드립니다.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:w7500P:overview:booting
그리고, W7500P IPS 사용 관련 메뉴얼을 참조하시기 바랍니다.
http://wizwiki.net/wiki/doku.php?id=products:wizwiki_w7500p:start_getting_started:write_firmware:isp
보내주신 내용을 참고하여 진행해 보았지만 문제 해결을 못했습니다.
보드와 PC 연결은 “TTL-232R-PCB” 제품을 사용하였습니다. (첨부파일 참조)
BOOT 를 High (3.3V Shot) 시키고 전원을 투입.
PC와 보드 연결 (TTL-232-PCB)
사용핀 (TX, RX, GND)
ISP 연결 (여기서 에러가 남)
ISP 다운로드시 TX 파형이 0V까지 안떨어지는 문제가 있습니다.
이것 때문에 통신이 안되는 것 같습니다. (첨부파일 참조)
PC와 보드 연결 핀을 변경하여 테스트를 해봤습니다.
PC (RX) — 보드(Pin4(PC_11:RXD)
PC (TX) — 보드(Pin4(PC_11:RXD)
1번으로 연결시에는 아래 문제점 처럼 파형이 0V까지 덜 떨어지는 문제가 발생합니다.
2번으로 연결시에는 정상적으로 파형은 떨어지나 응답이 없습니다.
2번으로 연결이 맞는 것 같은데 응답이 없는 이유를 모르겠습니다.
검토 부탁드립니다.
(주)유디바이스
김명줄 드림
TTL-232R-PCB.PDF (368 KB)
위즈네트 연구원 Matthew입니다.
일단, RX-TXD, TX-RXD 와 같이 RX TX를 교차하여서 연결하셔야합니다. (해당 질문의 2번과 같이 연결하는게 올바른 연결입니다. )
그리고 다음과 같은 내용을 확인되어야 할 것 같습니다.
RX-TXD, TX-RXD 연결하였습니다.
Comport 잘 잡힙니다. (COM8)
ISP 프로그램 Open시 에러가 납니다.
PC와 보드를 연결 후 BOOT High 시키고 전원을 투입하였습니다.
연결이 안됩니다. (TX,RX,BOOT 파형을 첨부하였습니다.)
첨부파일 의 스코프 파형
1번 : RXD (W7500P Pin 4)
2번 : TXD (W7500P Pin 3)
3번 : BOOT
확인 부탁드립니다.
(주)유디바이스
김명줄 드림
해당 문제는 ISP 모드로 접속하기 위한 USB to TTL로 인해 생긴 문제입니다.
전원은 5V가 아닌, 3.3V로 공급해야 합니다.
해당 문제는 해결되었습니다.
