[WIZ120SR] Client mode에서 실행 방법
Server mode에서는 테라텀으로 모듈 ip와 local 포트 입력하여 테라텀과 터미널간 통신이 되는 것을 확인 했습니다만
Client mode는 어떻게 구성해야 하는지 도통 모르겠습니다.
조언주시면 감사하겠습니다.
구체적으로 어떤 구성을 말씀하시는건가요?
모듈, PC에 대한 전체적인 네트워크 구성을 어떻게 하고, 테라텀을 어떻게 사용해야하는지에 대한, 네트워크 기본 개념에 대한 질문이신가요?
내용이 구체적이지 않았네요 죄송합니다.
server 모드에서는 wiz120sr이라는 서버에 접속하기 위해 테라텀 텔넷으로 서버의 ip와 포트를 입력하여 통신할 수 있었다면
반대로 client 모드에서는 wiz120sr이 제 pc라는 서버로 접속을 해야 하는 상황인데
제 pc로 서버 구성을 어떻게 해야 하는지 모르겠습니다.
wiz120sr을 제 pc로 접속 시키기 위해 config tool에서 destination information을 pc ip와 임의의 포트를 입력하였고, 테라텀 텔넷으로 제 pc의 ip로 접속을 하니 uart1 led에 불 한번 깜빡이고 프로그램은 바로 종료되더라구요.
조언주시면 감사하겠습니다.
우선, 임의의 포트라고 하셨는데, PC에서 해당 포트로 서버를 오픈하신 상태인가요?
그리고, 테라텀으로 pc의 ip에 접속하셨다고 하셨는데, 현재 Client가 되고자 하는 것은 모듈이 아니신가요?
만약, 모듈을 Client로 사용하고자 하신다면, 아래와 같은 스텝으로 진행해보시길 바랍니다.
  • 모듈을 Client로 setting하고, remote(PC) ip주소와 port 입력
  • PC에서 모듈에 입력한 포트로 server 열기 (Listen)
  • 모듈의 Serial을 사용하여 데이터 전송
  • PC서버에서 데이터가 수신되었는지 확인
말씀하신대로 진행하여 해결하였습니다. 감사합니다.
pc에서 서버를 어떻게 구현해야하는지 몰라서 많이 헤맸네요.
netcat이라는 프로그램으로 config tool에서 입력한 peer port로 접속했더니 통신이 되더군요.
빠른 답변주셔서 감사합니다. 좋은하루 되세요~
