[WIZ140SR] 기술 검토 바랍니다.(WIZ140SR - EVB)
안녕하십니까? 우리정보라는 개발업체의 개발 책임자입니다.
-------개발예정사항--------
저희가 구상하고 있는 제품의 사양은 다음과 같습니다.
RS232와 RS485를 사용하여 센서A와 센서B의 데이터를 취득하고
취득된 데이터를 RS232포트를 통해 저희 회사 제품에 전달 합니다.
그와 동시에 RS232포트를 통하여 서버(USART통신 지원)에 데이터를 전달하여 저장하게 합니다.
이 모든 일련의 과정들은 DEBUG 콘솔로 확인이 가능해야 합니다.
현재 귀사 제품에 없는 RS485는 USART to RS485 모듈을 이용하여 데이터를 변환 할 예정입니다.
즉 데이터 통신용 RS232포트 4개와 DEBUG Console 용 RS232포트 하나를 사용할 예정입니다.
-----------문의사항-----------
WIZ140SR에 관한 문의사항입니다.
현재 프로젝트는 데이터 통신용 RS232포트 4개와 DEBUG Console 용 RS232포트 하나를 요구하고 있습니다. Ethernet통신은 사용하지 않으며 이와 같은 사항으로 원하는 기능을 구현하기 위해선 귀사에서 제공해주는 Example 코드는 사용이 불가 합니다.
혹여 저희가 프로그램을 제작하여 다운로드 하여도 동작이 가능할지요?
포럼의 글을 읽어보면 별도의 boot code가 존재하는 듯 합니다.
boot code가 필요한 사항인지요?
또한 F/W프로그램을 제작하였을 시에 다운로드는 어떻게 해야 하는지요?
부트코드는 사용자용 부트로더입니다.
즉, ConfigTool을 사용한 펌웨어 다운로드 등을 사용하시려면, 그대로 유지하셔야 합니다.
하지만, 이더넷을 사용하지 않고 ConfigTool을 통한 다운로드도 상관없으시다면, 일반 MCU사용하듯이 펌웨어 업로드를 하시면 됩니다.
사용된 MCU는 STM32F103ZCT6 이며,
Boot핀에 신호 입력으로 MCU 부트로더 진입하여 UART1로 다운로드하시면 됩니다.
(ST칩 프로그래머 사용 - Flash Loader)
아시다시피 고객이 커스터마이징한 코드에 대해서는 어떠한 warranty도 없습니다.
다만, 시중의 MCU를 사용하기 때문에 큰 문제는 없을 것으로 판단됩니다.
안녕하십니까?
답변 글 잘 읽었습니다.
오늘 보드 구매한 것 잘 받았고 동작 확인 하여 배이스 프로그램 작성 하여 프로그램 다운로드 진행 하려 합니다.
그 와중에 문의 드릴 것이 있어서 재질문사항을 적어봅니다.
  • 테스트 보드(큰것)에 보면 SW3 이 달려있습니다.(리셋 스위치 옆 토글 스위치)
    이 스위치를 클릭하였을 때 테스트용 더미 데이터를 각 포트에 전송하는 기능을 구현 하고 싶은데
    이 스위치가 MCU의 몇번 핀에 물려 있는지 찾아봐도 나와 있지 않습니다.
    (SW_INPUT이라고만 SCHEMATIC Reference에 표시되어 있음)
  • 이와 마찬가지로 테스트 보드(큰것)에 달려있는 LED(D1~D4)의 경우도 마찬가지입니다.
  • 해당 부품이 연결되어 있는 MCU의 핀을 알려주실 수 있을까요?
    혹여 공공적으로 설명이 힘드시면 제 이메일로 알려주셔도 됩니다.
    이메일 주소 : jescher@naver.com
안녕하세요 위즈네트 입니다.
요청하신 내용은 WIZ140SR 회로도를 보시면 될것 같습니다.
WIZ140SR 회로도 첨부해 드립니다.
WIZ140SR_SCH_V100.pdf (22.6 KB)
