[W5300] 스위칭 허브 연결시 w5300 동작 오류
w5300을 사용하여 TCP/IP 통신 보드를 제작 하였습니다.
PC와 연결하여 통신은 정상적으로 잘 됩니다.
그런데, 간혹 스위칭 허브에 연결된 보드에서 PC와 정상 동작후 보드 전원을 껐다가 다시 켜면
/RXLED(MII_TXD3)가 점등된 상태로 아무런 동작을 하지 않습니다.
보드 전원을 Reset 하거나 연결된 RJ45 케이블을 빼다 꽂으면 전상 동작 합니다.
스위칭 허브에서만 이런 현상이 발생 하는것 같습니다.
무엇이 문제인지 알수가 없네요! 해결 방법을 알려 주세요!
제작 보드에 대한 회로 검토가 필요하시면 schematic file, gerber file 등을 첨부하여 support@wiznet.io 로 기술 문의 주시기 바랍니다.
