현재 w5500칩의 tx/rx 버퍼의 총 크기는 32kbyte라고 데이터 시트에 명기가 되어있습니다.
또한 데이터 시트에 내용 아래를 보시면
Sn_TXBUF_SIZE 는 Socket n TX Buffer Block size 를 설정한다. Socket n TX Buffer
Block은 0, 1, 2, 4, 8, 16K bytes크기로 설정할 수 있으며, 이 외의 값을 사용할 경우
오동작을 일으킨다. Reset 후에 초기값으로 2Kbyte 의 값을 갖는다. Sn_TXBUF_SIZE
의 총합은 16K bytes 를 초과할 수 없으며, 16K Bytes 를 초과한 이후의 Socket 은
정상적인 Data 전송이 불가능하다.
8 개의 Sn_TXBUF_SIZE 가 설정되면 그 설정크기만큼 Socket 0 부터 순서대로
16KB TX Memory 내에 TX Buffer Block 이 할당된다.
라고 명기되어있습니다.
그렇다면 소스코드에서
변수를 아래와 같이 선언하고
uint8_t W5500FifoSize[2][8] = {{16,0,0,0,0,0,0,0,},{16,0,0,0,0,0,0,0}};
ctlwizchip(CW_INIT_WIZCHIP,(void*)W5500FifoSize)
위함수에 이렇게 파라미터로 넣으면 소켓 0번에 16kbyte가 할당되고 사용이 가능한건지요??
