WIZ550SR 을 사용중입니다.
UDP 설정을 다음과 같이 했습니다.
[W,0]
[S,0]
AT+NSET=S,192.168.0.10,255.255.255.0,192.168.0.1
[S]
AT+NSTAT
[S,S,192.168.0.10,255.255.255.0,192.168.0.1,8.8.8.8]
AT+NOPEN=U,2000
[S,0]
AT+NSOCK=0
[S,U,2000]
[R,0,6,192.168.0.99,2000]
:help
AT+NSEND=0,4,192.168.0.99,2000
test
[W,0]
S,0 응답 없음 , 상대 장비에는 데이터 test 전송되었습니다.
test
[F,7]
상대 장비에 test 메세지 없음.
어떠한 설정이 잘못 되었을 지요?
Kei
2
상대편 장비에서 Wireshark로 패킷이 전달되는지 확인하시고, 로그 첨부 부탁드립니다.
추가로, 상대 장비와의 네트워크 구성 정보가 필요하며,
단적으로, PC와 1:1 연결을 통해 테스트를 진행해 보시기를 권장합니다.
wiz550sr.zip (52.0 KB)
먼저 테스트 PC와 1:1로 연결이 되어 있는 상태입니다.
PC 단에서 먼저 데이터 전송 후 보드단에서 IP address 와 Port 번호를 받아서 PC쪽으로 데이터를 보내도록 테스트를 하고 있습니다.
Kei
4
보내신 로그를 확인해보니 아래 내용이 모듈과 PC간의 통신임을 확인했습니다.
위 내용에 대한 질문을 드리겠습니다.
현재 위 로그에서 문제의 현상이 포함되어 있는건가요? 있다면 어디 부분인가요?
우선, PC측 UDP소켓이 정상적으로 Open되어 있는지 확인해주시길 바랍니다.
그리고, 아래에서 보이는 [F,7]의 경우 Error Code를 확인하시면 어떠한 문제가 발생하고 있는지 확인할 수 있습니다.
만약 [F,7]만 동일하게 나온다면, 이전의 어떠한 명령에 의해 해당 명령을 수행할 수 없음을 나타내는 것입니다.
이전 명령에서 어떠한 명령을 사용하셨는지,
AT커맨드의 로그를 받을 수 있을까요? (문제 발생시까지)
그리고, 펌웨어 버전 정보를 알려주시면 도움이 되겠습니다.
추가로 버전은1.0.0입니다.
AT+MSTAT?
[S,1,0,0]
2017년 8월 23일 오후 6:13, 배준호 bjh3482@g2c.co.kr님이 작성:
Kei
7
WIZ550SR GitHub에서 최신 버전을 다운 받아 업데이트 해보시길 바랍니다.
Kei
8
그리고, 아래는 내용이 누락된 것 같습니다.
확인 부탁드립니다.
가급적 글을 남기실때는 메일로 답변을 주시기 보다는 포럼에 직접 오셔서 남겨주시면, 아래와 같은 문제가 줄어들 수 있을 것 같습니다.
WIZ550SR FW UPdate 관련하여 site에서 wiznet_configuration_tool_ver1.03.zip을 다운받았습니다. 그런데, 그안에 WIZnet_Configuration_Tool.jar 을 어떻게 실행을 시켜야 하는지요?
알집에서 .JAR을 압축파일로 인식을 해서 발생된 문제네요.
G2C의 배준호입니다.
포럼에 글을 쓸수 없어서 이렇게 메일 보냅니다.
WIZ550SR 모듈을 이용하여 UDP Connection을 맺은 상태에서 상태방에게
Binary 데이터를 전송하고 싶습니다.
현재는 아래와 같이 string 데이터 12345를 보내는데요.
AT+NSEND=0,5,129.168.0.100,20000\r\n12345
Binary 데이터 0x01 0x02 0x03 0x04 0x05를 보내야 한다면 어떻게 해야 하는지요?
또한 UDP Connection이 된 상태에서 Data 모드로 진입해서
AT Command를 사용하지 않고 Data(Binary) 만 보낼 수는 없는 지요?
두가지 확인 부탁드립니다.
